  3. 设备设置里的“点表”和“数据点”
设备设置里的“点表”和“数据点”
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    设备设置里的“点表”和“数据点”之间的关系是什么?有人说点表是模板?
    fbfd360a-3b96-446d-ac4b-3ab6e85022c8-企业微信截图_17871029213978.png 1d6972a6-d421-41df-8b73-a1dec15cd159-企业微信截图_17871029396128.png
    我用G340T驱动,不用点表,出现同一网关下的两个串口RTU回应冲突!
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    这个配置用不到,我跟研发人员反馈了,后续会发新版本,您说出现同一网关下的两个串口RTU回应冲突!具体表现在哪两个,看下配置
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    然后描述一下具体现象,怎么冲突,还有您的g340t驱动版本是多少
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    版本v4.1.1。
    设备7、8excel导出:
    设备8 3#轧机净环运行 TRUE 2026-08-19 11:19:37
    设备7 3#轧机净环电表 TRUE 2026-08-19 11:19:37
    设备8 {"onlineSetting":{"type":"timeout"},"phone":"862538062527839","unit":2}
    设备7 {"onlineSetting":{"type":"timeout"},"overwrite":false,"phone":"862538062527839","unit":187}
    错误信息:
    2026-08-18 18:18:51 ERROR msg="设备表:广西金海热轧厂节能项目,设备:7,可读写保持寄存器:功能码=3,偏移地址=8198,寄存器个数=2:modbus: response slave id '0' does not match request '187'"
    2026-08-18 18:18:51 ERROR msg="设备表:广西金海热轧厂节能项目 设备:7 把读取结果发送消息队列失败:sendTopicValue失败,device.DeviceConfig.Tags长度为零"
    2026-08-18 18:18:51 ERROR msg="设备表:广西金海热轧厂节能项目,设备:8,可读写保持寄存器:功能码=3,偏移地址=0,寄存器个数=2:modbus: response slave id '187' does not match request '2'"
    2026-08-18 18:18:51 ERROR msg="设备表:广西金海热轧厂节能项目 设备:8 把读取结果发送消息队列失败:sendTopicValue失败,device.DeviceConfig.Tags长度为零"
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    整体表现:1、采样时间:默认。各个设备1秒---7秒之间,数据更新。(没有自动上报)
    2、观察调试信息:有CRC错误,有ID错误。
    3、一个网关下(8625...839),有一个ID=2,采集2个寄存器;有一个ID=187,采集两包(一包2个寄存器,一包12个寄存器(三个变量自动整合的))。
    4、这样的情况有18组。大部分都有这样情况发生。
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    从来不上数,还是说有的周期可以上数,有的周期报错
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    上数。频繁上数。
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    是可以上数的,偶尔有周期报错是吗
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    一直报错。按正常设定60秒采样的话,1秒--7秒不定时上数
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    一共有几个网关,别的网关正常吗
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    一个DTU网关(手机号),两个设备(两个RTD地址),怎么分配通讯任务的?两个ID任务没有错开的话,在一个串口(DTU网关上)肯定冲突。
    18个网关,每个带两个RTU。
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    问一下:一个数据点的保存策略和通讯策略冲突吗?(如果设为30秒存一次,那么通讯时间影响存储吗?)
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    区分的逻辑是,有一把琐,同一时刻只能一个任务用这个连接。另外18组有不报错的吗,网关是同一个型号的吗,设备是同一个型号的吗
  • M 在线
    M 在线
    mtbgtbj
    一样的,经常报错。
    分析信息:
    {ID:正向有功电能高16位 Name:正向有功电能高16位 TagValue:<nil> Fixed:0xc0028075f0 Mod:<nil> Range:<nil> BaseValFormat:round} Value:23090}
    TagValue:<nil>是不是值空白? Fixed:0xc0028075f0是不是写了个默认值?
