  3. 分片功能速度没有明显提升
分片功能速度没有明显提升
    上午生产了ma ?
    yfyfzw
    现在已经生产了,12点以后生产的
    我们观察了一段时间虽然内存会增加,但是到达一定值之后还是会回落
    yfyfzw
    对,震荡过程中,整体缓慢上升,所以如果两天不刷新页面,内存消耗超过2G
    你切其他画面有三五秒卡顿,指的就是转圈加载的那个过程是吧
    yfyfzw
    更新后效果有所好转,现在是两秒钟左右,没有任何反应的时间
    yfyfzw
    代理还用吗?不是的话关了奥
    yfyfzw
    一个替代的解决问题方法
    请帮忙考虑下是否可行
    一个母版页面,是否允许添加两个内容区域
    如何做可以把系统流程画面一直加载,点击切换按钮时系统流程内容区域作为底层内容区域
    隐藏不显示,显示新加载的
    这样是否可以减少加载时间?
    我们开发这面在优化中,你的代理还需要在开一下
  • K 离线
    K 离线
    kzz
    @小核桃 在 分片功能速度没有明显提升 中说:
    超过1.8g之后会下降吗还是直接页面崩溃了?
    超过1.8g就崩溃了,页面卡死不能操作。我做可视化页面的时候存在这种情况,页面资源过多就卡死了
    yfyfzw
    只是有点卡顿,没有崩溃,因为电脑内存是32G,只是打开这个网页和一个视频软件,我见过的浏览器消耗最大内存应该是2.2G左右。
    优化今天能优化完吗?
    如果不能的话,我说的那种方式是否可行?
    开代理的话最早也得下午三点以后吧
    yfyfzw
    页面切换加载在十秒以上,这个问题大概什么时间能优化完,优化后大概能降低到多少秒,能否给个预期结果?
    是从哪个页面切换到哪个页面?我这切换页面是慢一些,但是没有那么慢
    yfyfzw
    之前的微信群里我记得发过现场切换画面的视频
    我看见视频了 别的画面切换到破碎站那个画面会加载时间长这个是吧,代理有空开一下
    yfyfzw
    问题属实,代理得晚些了,在调试其他项目,还没过去
    问题明白了,其实还是系统流程那面画面加载比较慢
    yfyfzw
    我感觉从根本解决问题时间应该会很长吧,所以麻烦帮忙提供个思路或者做法
    如果可以一直加载系统流程画面,
    只是切换其他画面显示与否,这样的效果至少可以变成第一次加载慢,以后不慢
    否则实在影响操作
    如果那样别的画面加载的内容很多,那样其他画面也会更慢
    yfyfzw
    试试吧,也许没那么慢,母版里如何加载两个内容区域,在调用时分别赋给不同的画面显示
