  3. 分片功能速度没有明显提升
分片功能速度没有明显提升
    yfyfzw
    只是有点卡顿,没有崩溃,因为电脑内存是32G,只是打开这个网页和一个视频软件,我见过的浏览器消耗最大内存应该是2.2G左右。
    优化今天能优化完吗?
    如果不能的话,我说的那种方式是否可行?
    开代理的话最早也得下午三点以后吧
    yfyfzw
    页面切换加载在十秒以上,这个问题大概什么时间能优化完,优化后大概能降低到多少秒,能否给个预期结果?
    是从哪个页面切换到哪个页面?我这切换页面是慢一些,但是没有那么慢
    yfyfzw
    之前的微信群里我记得发过现场切换画面的视频
    我看见视频了 别的画面切换到破碎站那个画面会加载时间长这个是吧,代理有空开一下
    yfyfzw
    问题属实,代理得晚些了,在调试其他项目,还没过去
    问题明白了,其实还是系统流程那面画面加载比较慢
    yfyfzw
    我感觉从根本解决问题时间应该会很长吧,所以麻烦帮忙提供个思路或者做法
    如果可以一直加载系统流程画面,
    只是切换其他画面显示与否,这样的效果至少可以变成第一次加载慢,以后不慢
    否则实在影响操作
    如果那样别的画面加载的内容很多,那样其他画面也会更慢
    yfyfzw
    试试吧,也许没那么慢,母版里如何加载两个内容区域,在调用时分别赋给不同的画面显示
    不支持两个内容区域
    yfyfzw
    iframe是否可行,不过报错,这个真的必须更新到最新的服务模块才能好用吗,前几天的服务模块没这个功能吗?
    我们来处理吧,时间不会很长,你那天方便开一整天代理的话应该就差不多可以解决了
    你现在是两个问题一个是点击切换的时候,之前发的那个视频就是会有几秒卡顿调整不过去,另一个问题就是系统流程那个画面加载时间比较长是不
    yfyfzw
    对,现在代理开了
    还有一个问题就是有一个PLC变量突然连不上了,发帖了但是没人回
    麻烦代理今天在开一下
    yfyfzw
    之前提的几个问题
    1.内存泄漏问题,麻烦继续跟进处理,不能每个项目 都要求操作员班班刷新
    2.实时报警视图中,恢复的报警需自动消除,处理完麻烦通知一下,包括报警语音的稳定(之前沟通时,开发人员说的需要打开界面鼠标交互操作后有效,这个问题是否已解决)
    yfyfzw
    3.页面加载时间较长问题,如果优化完,也麻烦通知一下,谢谢
    Y 1 条回复 最后回复
    yfyfzw
    实时报警视图,有时有空行,如图
    更新的时候记得一并解决,
    服务和模块当前已是最新
