你切其他画面有三五秒卡顿,指的就是转圈加载的那个过程是吧
更新后效果有所好转,现在是两秒钟左右,没有任何反应的时间
代理还用吗?不是的话关了奥
一个替代的解决问题方法 请帮忙考虑下是否可行 一个母版页面,是否允许添加两个内容区域 如何做可以把系统流程画面一直加载,点击切换按钮时系统流程内容区域作为底层内容区域 隐藏不显示,显示新加载的 这样是否可以减少加载时间?
我们开发这面在优化中,你的代理还需要在开一下
@小核桃 在 分片功能速度没有明显提升 中说:
超过1.8g之后会下降吗还是直接页面崩溃了?
超过1.8g就崩溃了,页面卡死不能操作。我做可视化页面的时候存在这种情况,页面资源过多就卡死了
只是有点卡顿,没有崩溃,因为电脑内存是32G,只是打开这个网页和一个视频软件,我见过的浏览器消耗最大内存应该是2.2G左右。 优化今天能优化完吗? 如果不能的话,我说的那种方式是否可行? 开代理的话最早也得下午三点以后吧
页面切换加载在十秒以上,这个问题大概什么时间能优化完,优化后大概能降低到多少秒,能否给个预期结果?
是从哪个页面切换到哪个页面?我这切换页面是慢一些,但是没有那么慢
之前的微信群里我记得发过现场切换画面的视频
我看见视频了 别的画面切换到破碎站那个画面会加载时间长这个是吧,代理有空开一下
问题属实,代理得晚些了,在调试其他项目,还没过去
问题明白了,其实还是系统流程那面画面加载比较慢
我感觉从根本解决问题时间应该会很长吧,所以麻烦帮忙提供个思路或者做法 如果可以一直加载系统流程画面, 只是切换其他画面显示与否,这样的效果至少可以变成第一次加载慢,以后不慢 否则实在影响操作
如果那样别的画面加载的内容很多,那样其他画面也会更慢
试试吧,也许没那么慢,母版里如何加载两个内容区域,在调用时分别赋给不同的画面显示
不支持两个内容区域
iframe是否可行,不过报错,这个真的必须更新到最新的服务模块才能好用吗,前几天的服务模块没这个功能吗?
我们来处理吧,时间不会很长,你那天方便开一整天代理的话应该就差不多可以解决了
你现在是两个问题一个是点击切换的时候,之前发的那个视频就是会有几秒卡顿调整不过去,另一个问题就是系统流程那个画面加载时间比较长是不
