  3. 分片功能速度没有明显提升
分片功能速度没有明显提升
    不支持两个内容区域
    yfyfzw
    iframe是否可行,不过报错,这个真的必须更新到最新的服务模块才能好用吗,前几天的服务模块没这个功能吗?
    我们来处理吧,时间不会很长,你那天方便开一整天代理的话应该就差不多可以解决了
    你现在是两个问题一个是点击切换的时候,之前发的那个视频就是会有几秒卡顿调整不过去,另一个问题就是系统流程那个画面加载时间比较长是不
    yfyfzw
    对,现在代理开了
    还有一个问题就是有一个PLC变量突然连不上了,发帖了但是没人回
    麻烦代理今天在开一下
    yfyfzw
    之前提的几个问题
    1.内存泄漏问题,麻烦继续跟进处理,不能每个项目 都要求操作员班班刷新
    2.实时报警视图中,恢复的报警需自动消除,处理完麻烦通知一下,包括报警语音的稳定(之前沟通时,开发人员说的需要打开界面鼠标交互操作后有效,这个问题是否已解决)
    yfyfzw
    3.页面加载时间较长问题,如果优化完,也麻烦通知一下,谢谢
    1内存泄漏的问题之前升级报警相关的已经优化了,2报警视图自动消失的问题最近会发版 这两个问题更新最新发版的warning模块就可以,发版之后我告诉你
    Y 1 条回复 最后回复
    yfyfzw
    实时报警视图,有时有空行,如图
    更新的时候记得一并解决,
    服务和模块当前已是最新
    这个问题已经解决了,可以刷新页面看一下
    yfyfzw
    刚才确认的,所有服务和模块都更新了,但是实时报警视图,空行有时还是存在的
    yfyfzw
    yfyfzw
    现在PLC连着呢,不上数报警一直有,
    产生不上数报警后,正常应该保持不上数报警,待恢复后退出报警,否则不上数报警刷屏了
    https://d.airiot.cn/computed/v4.3.3/computed-linux-x86_64.tar.gz 更新computed服务
    yfyfzw
    更新了,一破的不上数报警正常时不报了,
    但是断线后,不上数报警产生的数量很多
    不过二破,三破对应的PLC一直没连上,不上数报警没有产生报警
    另外报警语音也没了
    如果不用脚本更新的话,实时报警组件更新报警挺慢的
    请截图看具体那个报警设备配置了不上数报警,实际没有报
    yfyfzw
    报警声音的问题已经处理了,清空浏览器缓存看看 ,你说不更新报警这个,我看也有报警
