这个问题已经解决了,可以刷新页面看一下
刚才确认的,所有服务和模块都更新了,但是实时报警视图,空行有时还是存在的
现在PLC连着呢,不上数报警一直有,
产生不上数报警后,正常应该保持不上数报警,待恢复后退出报警,否则不上数报警刷屏了
https://d.airiot.cn/computed/v4.3.3/computed-linux-x86_64.tar.gz 更新computed服务
更新了,一破的不上数报警正常时不报了,
但是断线后,不上数报警产生的数量很多
不过二破,三破对应的PLC一直没连上,不上数报警没有产生报警
另外报警语音也没了
如果不用脚本更新的话,实时报警组件更新报警挺慢的
请截图看具体那个报警设备配置了不上数报警,实际没有报
报警声音的问题已经处理了,清空浏览器缓存看看 ,你说不更新报警这个,我看也有报警
1.系统流程画面中的二号的实时报警表格中没有数据,配置和一号对比了一下,都一样,但是不显示
2.这个不更新报警,只要设备不在线就一直反复触发,这种模式不合适,产生大量无用的报警信息
3.页面加载慢问题应该还没有调整呢吧
@小核桃 在 分片功能速度没有明显提升 中说:
内存泄漏问题个人感觉应该还是需要优化,测试电脑,依然存在崩溃现象
@yfyfzw 1.请重新把表数据组件的列配置,报警描述删除了重新加一下,还有就是报警视图,查询字段,列表要展示的信息这里都勾选一下 2.可以在论坛需求模块提交需求,目前是根据你的设置的时间来产生数据 3.加载问题之前或已经优化了一般,可以更新dashboard看,还在持续优化
问题1 已解决
问题2 上周已发需求,没有回复,请关注下
问题3 请继续优化,有一定效果,加载时间由15秒左右减少到10秒左右,不过页面崩溃现象依然存在
谢谢
问题2 产品看到后会进行回复,我也和产品说了 问题3还在继续优化
新项目,编制测试阶段,在服务器上运行的界面出现了之前出现的问题,页面崩溃 另外两个客户端暂时没发现,也许是运行的时间短
所有服务和模块都是最新的
请关注继续优化,
另外分片功能现在是默认开启状态了吗?没找到配置这个功能的地方,
页面加载时间仍然有点偏长,7秒内很难加载完,有时7秒左右,有时十多秒
分别是默认开启的
运行的页面内容是什么样的 ,运行了多久之后卡的?访问的平台的电脑配置是什么样?
卡的是在服务器自身打开的页面
运行应该不足15小时
