我们来处理吧,时间不会很长,你那天方便开一整天代理的话应该就差不多可以解决了
你现在是两个问题一个是点击切换的时候,之前发的那个视频就是会有几秒卡顿调整不过去,另一个问题就是系统流程那个画面加载时间比较长是不
对,现在代理开了 还有一个问题就是有一个PLC变量突然连不上了,发帖了但是没人回
麻烦代理今天在开一下
之前提的几个问题 1.内存泄漏问题,麻烦继续跟进处理,不能每个项目 都要求操作员班班刷新 2.实时报警视图中,恢复的报警需自动消除,处理完麻烦通知一下,包括报警语音的稳定(之前沟通时,开发人员说的需要打开界面鼠标交互操作后有效,这个问题是否已解决)
3.页面加载时间较长问题,如果优化完,也麻烦通知一下,谢谢
实时报警视图,有时有空行,如图
更新的时候记得一并解决,
服务和模块当前已是最新
这个问题已经解决了,可以刷新页面看一下
刚才确认的,所有服务和模块都更新了,但是实时报警视图,空行有时还是存在的
现在PLC连着呢,不上数报警一直有,
产生不上数报警后,正常应该保持不上数报警,待恢复后退出报警,否则不上数报警刷屏了
https://d.airiot.cn/computed/v4.3.3/computed-linux-x86_64.tar.gz 更新computed服务
更新了,一破的不上数报警正常时不报了,
但是断线后,不上数报警产生的数量很多
不过二破,三破对应的PLC一直没连上,不上数报警没有产生报警
另外报警语音也没了
如果不用脚本更新的话,实时报警组件更新报警挺慢的
请截图看具体那个报警设备配置了不上数报警,实际没有报
报警声音的问题已经处理了,清空浏览器缓存看看 ,你说不更新报警这个,我看也有报警
1.系统流程画面中的二号的实时报警表格中没有数据,配置和一号对比了一下,都一样,但是不显示
2.这个不更新报警,只要设备不在线就一直反复触发,这种模式不合适,产生大量无用的报警信息
3.页面加载慢问题应该还没有调整呢吧
