  3. OPCUA驱动下发指令报错
OPCUA驱动下发指令报错
    yunmoo
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    有两个指令吗,执行都是报一个错吗,
    不用读写数据点的方式, 直接用下面配置的这个指令也不行吗?是报同样的错吗?
    yunmoo
    image.png一样的问题,区别就是配置的指令报错不在日志窗口,数据点里的报错会显示在日志窗口
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    这个错误, 可能是这个节点不允许写入或者这个用户没有权限写入. 但是看 uaexpert 可以写入, 那么确认几个事: 现在驱动有没有配置用户和密码?uaexpert 有没有配置用户名和密码? 如果 uaexpert 配置了,但是驱动中没配置或用户不一样的话,把驱动的用户改为和 uaexpert 相同的用户后再试试
    yunmoo
    没有配置用户和密码,驱动和uaexpert 都是使用的匿名方式登录
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    把这部分截一个全的图出来,然后就是 uaexpert 和 opc server 是在同一个电脑上吗?平台和 opc server 是在同一个电脑上吗
    yunmoo
    image.png这个opc服务器是汇川PLC自带的,目前平台在云端,PLC连接了一个带VPN的网关,所以平台通过网关可以直接访问PLC的opc服务器,uaexpert 和PLC在一个局域网,现在我怀疑是驱动发出的值有问题
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    编写 最后由 hp 编辑
    #25
    再导出一份驱动日志看看,平台能外网或者远程吗
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    新版在指令配置中又加了这个配置项, 升级驱动后,勾选上这个配置项后再试试,最新版本 v4.5.6, 或者这个链接 https://d.airiot.link/opcua/v4.5.6/opcua-driver-linux-x86_64.tar.gz
    yunmoo
    指令可以了,但是数据点指令还是不行,还有一个值是数组的有办法解决吗?
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=状态表|区域通道5实时流量}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=状态表|区域通道6实时流量}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周二配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周三配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周二配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周六配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周五配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周五配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周六配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周四配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周四配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周天配置分}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|轮灌定时区域配置}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=操作表|状态报文}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|周天配置时}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [0, 0, 0, 0, 0]" data={"line":"cn.airiot.driver.opcua.client.impl.OpcUaSubscribeCollector$DeviceSubscription:709"}
    2026-09-22 09:38:07 ERROR OPCUA订阅 msg="接收到订阅数据: 设备表=farm_OPC,设备=test123,数据点=NodeId{ns=4, id=配置表|轮灌定量区域配置}. 数据类型转换异常, 接收到的值为 [false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]"
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    数据点不支持,就用指令吧,数组,要怎么展示?
    yunmoo
    image.png这样写可以读的到
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    能读到,那就这么用呗
    yunmoo
