  3. OPCUA驱动下发指令报错
OPCUA驱动下发指令报错
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    在 中回复了 yunmoo 最后由 编辑
    @yunmoo 什么系统的
    yunmoo
    linux多空间版
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    驱动版本多少,升到V4.5.5 版本试试,能在线升级吗
    yunmoo
    image.png升不了
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    https://d.airiot.link/opcua/v4.5.5/opcua-driver-linux-x86_64.tar.gz
    下载这个,然后离线更新
    yunmoo
    https://wormhole.app/YAJBzr#PKwMgkcAmg1nwI8M3nE81g
    yunmoo
    还是报错,
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    更新完重启驱动后还是不行吗
    yunmoo
    是的 还是不行,报错信息不一样了
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    这个报错是 opc server 拒绝写入数据,你先用 uaexpert 测试一下能不能写入
    yunmoo
    https://wormhole.app/6RjAy3#Kzbiwrh-PfG8tD_SxCYmww
    yunmoo
    使用UaExpert测试可以写入,详见视频
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    你这个数据点咋配置的还有指令配置都截图看下,
    yunmoo
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    有两个指令吗,执行都是报一个错吗,
    不用读写数据点的方式, 直接用下面配置的这个指令也不行吗?是报同样的错吗?
    yunmoo
    image.png一样的问题,区别就是配置的指令报错不在日志窗口,数据点里的报错会显示在日志窗口
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    这个错误, 可能是这个节点不允许写入或者这个用户没有权限写入. 但是看 uaexpert 可以写入, 那么确认几个事: 现在驱动有没有配置用户和密码?uaexpert 有没有配置用户名和密码? 如果 uaexpert 配置了,但是驱动中没配置或用户不一样的话,把驱动的用户改为和 uaexpert 相同的用户后再试试
    yunmoo
    没有配置用户和密码,驱动和uaexpert 都是使用的匿名方式登录
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    把这部分截一个全的图出来,然后就是 uaexpert 和 opc server 是在同一个电脑上吗?平台和 opc server 是在同一个电脑上吗
    yunmoo
    image.png这个opc服务器是汇川PLC自带的,目前平台在云端,PLC连接了一个带VPN的网关,所以平台通过网关可以直接访问PLC的opc服务器,uaexpert 和PLC在一个局域网,现在我怀疑是驱动发出的值有问题
