  3. 安装驱动提示查询的可用驱动实例列表都为空
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    到服务器上,在平台安装目录下执行 docker-compose up -d 看看输出什么
    15935681544
    15935681544
    上图是运行docker-compose up -d的输出
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    看一下平台安装目录下 docker-compose.yml 里面你这个驱动的配置。如果方便的话, 可以把你做好的安装发给我,我在本地试一下
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    如果方便的话, 可以把做好的安装包,发我一份,我在本地试试
    15935681544
    怎么发送文件,放个下载链接?
    15935681544
    没有改动过docker-compose.yml,这个配置文件是不是安装驱动的时候会自动修改?
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    https://wormhole.app/
    上传到这,然后复制地址
    15935681544
    https://wormhole.app/JWvplX#Lp5tKg28Lttt44kpzAJFqg
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    我在我们测试环境中安装这个驱动是正常的
    驱动安装包是在运维中通过这里上传到平台的吗
    如果是的话, 那去服务器上使用 docker 命令看一下安装的这个驱动对应的容器(和服务名相同)在不在?是什么状态?能不能通过 docker logs 命令看到容器的日志
    15935681544
    上传完驱动之后找不到这个容器,但是上传完确实是提示成功了,很奇怪
    15935681544
    步骤和你发的截图一样的
    15935681544
    而且现在有个情况,装什么驱动都是报exit status15
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    离线上传驱动,只是把安装包上传到平台, 这个时间是看不到容器的,只有在中台安装驱动后才会创建容器?
    docker 和 docker-compose 是什么版本,在运维中可以看到这个驱动吗?你们服务器的CPU架构是 x86 还是 arm64 的
    15935681544
    https://wormhole.app/dLNWZ3#LhCcOWDfOA9XKTyJpSY2EQ
    15935681544
    这个是docker-compose的文件内容
    15935681544
    Docker Compose version v2.2.2
    Docker version 19.03.15, build 99e3ed8
    15935681544
    docker-compose.ym里显示有个client88的镜像,但是运维平台找不到,是否和这个有关系?
    15935681544
    后来上传的client1都没成功,docker-compose.yml里也没有
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    https://d.airiot.link/operation/v4.7.3/operation-linux-x86_64.tar.gz 这最新版本的运维,升级一下。然后手动修改一下 docker-compose.yml 中的 auth 服务,这个服务的环境变量中, 有相同的 key, 把重复的环境变量保留变量值中带 ${} 的那条
