  3. 安装驱动提示查询的可用驱动实例列表都为空
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    写于 最后由 hp 编辑
    #24
    上面有一条没回复,发一下 Dockerfile
    15935681544
    15935681544
    这个是Dockerfile截图
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    sdk 版本是多少
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    你们这个镜像直接在本地 docker run 输出什么
    15935681544
    15935681544
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    到服务器上,在平台安装目录下执行 docker-compose up -d 看看输出什么
    15935681544
    15935681544
    上图是运行docker-compose up -d的输出
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    看一下平台安装目录下 docker-compose.yml 里面你这个驱动的配置。如果方便的话, 可以把你做好的安装发给我,我在本地试一下
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    如果方便的话, 可以把做好的安装包,发我一份,我在本地试试
    15935681544
    怎么发送文件,放个下载链接?
    15935681544
    没有改动过docker-compose.yml,这个配置文件是不是安装驱动的时候会自动修改?
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    https://wormhole.app/
    上传到这,然后复制地址
    15935681544
    https://wormhole.app/JWvplX#Lp5tKg28Lttt44kpzAJFqg
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    我在我们测试环境中安装这个驱动是正常的
    驱动安装包是在运维中通过这里上传到平台的吗
    如果是的话, 那去服务器上使用 docker 命令看一下安装的这个驱动对应的容器(和服务名相同)在不在?是什么状态?能不能通过 docker logs 命令看到容器的日志
    15935681544
    上传完驱动之后找不到这个容器,但是上传完确实是提示成功了,很奇怪
    15935681544
    步骤和你发的截图一样的
    15935681544
    而且现在有个情况,装什么驱动都是报exit status15
