  3. 授权丢了,机器码一直变
授权丢了,机器码一直变
    1.你是分布式部署的吗?2.你是云服务器吗?如果是云服务器这期间有重启吗3.你是windows 还是Linux 部署的 amd
    szj
    单机版部署的。Windows Server 2022 Standard。
    1台本地服务器(工控机)。不是云平台。
    Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz
    已经运行1年了,突然出现的问题。
    1.你的机器码变化过三次,是一直都是这三个吗?还有别的吗? 2.你core服务是什么版本3.你负载高吗?cpu 内存4.你是做了什么操作之后出现这种情况的 5.你上传一个你有的授权,再显示机器码是你手里的时候,在变之前尽快传,历史授权记录页能看到硬件信息,截图发一下
    szj
    1、机器码正常的:7811a18baa24dee80831cd8c5376ff9ca9b963
    有时候变化的:466fdb12c1bfd6a04da78cea5945dde4a9b963
    有时候变化的:7dc8556e7b7581aeec26410197ae22f8a9b963
    有时候变化的(我贴在一开始截图的)cf07开头的**********************a9b963
    其他的我也没观察到,不知道会不会变成其他的了。
    2、core版本:v4.5.6
    3、负载很低,不超过100个点位。
    4、没做什么操作,部署后没去管他,一直运行的。
    5、上传授权文件失败,第一次报错:
    第二次报错:
    szj
    重启服务器,可以登录系统。
    历史授权中,没有看到机器信息。
    密码发我一下我看一下你平台
    这个文件发我一下machineInfo.txt 文件
    szj
    好的,发给你~~
    image.png你这个有几行数据都是变的,你的服务器是不是有什么特殊的,为什么这几个信息会发生变化
    有时候是空,有时候有值
    szj
    机器没什么特别的。之前几台机器,也是这样的。
    一、字段「有时显示 Default string、有时显示为空」的原因
    核心结论
    硬件的真实值始终是 Default string,显示为空不是值真的变成了空字符串,而是不可见的回车 / 换行控制符导致的前端渲染异常,属于 “肉眼看起来空、实际字符串有内容” 的假象。
    原理与证据
    1. 不可见控制符随机混入
      Web 环境通过 COM 组件读取 WMI 时,会随机在字符串尾部残留回车符 \r(ASCII 0x0D)或换行符 \n(ASCII 0x0A):
      • 纯文本 Default string(14 字节)→ 单元格正常显示文字
      • 带回车 Default string\r(15 字节)→ \r 会让光标回到行首,文字被自身覆盖,单行单元格看起来就是空白
      • 带回车换行 Default string\r\n(16 字节)→ 文字折行到第二行,超出单元格显示范围,看起来也是空白
    2. 直接佐证
      表格中同样显示 Default string 的行,机器码却完全不同—— 说明肉眼看到的字符串一致,但实际参与计算的字节内容不同(多了看不见的控制符),这是最核心的证据。
      反过来,部分行字段显示为空,但机器码和正常显示的行完全一致,也说明值本身没有变,只是渲染出来看不见。
    彻底修复方案
    在生成机器码的代码中,对所有硬件字段做标准化清洗后再参与哈希:
    • 强制修剪首尾所有空白 / 控制符:Trim()(去除空格、\r、\n、制表符)
    • 占位值统一替换:把 Default string、空值统一替换为固定常量(如 "EMPTY_SN"),彻底放弃原始 WMI 返回值
    • BIOS 版本统一序列化:固定只取数组第二个元素(版本日期字符串),不要直接序列化整个数组
    szj
    请尽快看下这个问题呢。现在平台一直不能用了。重启好一会会。然后又不行了。
    我们开发那面问实际参与计算的值为什么会变 另外【机器没什么特别的。之前几台机器,也是这样的。】之前的机器,机器码变吗
    szj
    我们做了几年了,好几个项目/服务器了。没遇到过这样的情况。服务器是用的 工控机;不是联想、戴尔这样的服务器。
    之前从未出现这样的情况。仅此一次。
    我们开发那面需要您那面看看为什么实际参与计算的值为什么会变
    szj
    实际的值,没有变化。
    我采集了20次,都没有变化。我不是发给你看过了吗?
    平台采集的值有变化,恰恰究竟是平台的bug所在。
    szj
    我再给你采集1000次看看。到时候 把采集的powershell脚本、采集结果都发给你。
    szj
    powershell脚本 采集1000次,无变化
    您这个windows系统版本和没问题服务器(同等硬件配置的电脑对比)的是一个版本吗?对比一下window系统版本,尽可能硬件和软件都一致 尽可能升级一下,升级固定之后,不要再手动升级和关闭自动升级 。
    您那个采集的如果是毫秒的变化是检测不出来,您那面能不能换个服务器呢?
    szj
    采集1000次,每30秒采集一次。采集了一个晚上。结果没有丝毫变化。
    好几个项目,安装的Windows系统版本 、以及服务器 配置,都是经常用的,都是Windows Server 2022 Standard。
    建议您那面换个服务器
