  3. 授权丢了,机器码一直变
授权丢了,机器码一直变
    szj
    好的,发给你~~
    image.png你这个有几行数据都是变的,你的服务器是不是有什么特殊的,为什么这几个信息会发生变化
    有时候是空,有时候有值
    szj
    机器没什么特别的。之前几台机器,也是这样的。
    一、字段「有时显示 Default string、有时显示为空」的原因
    核心结论
    硬件的真实值始终是 Default string,显示为空不是值真的变成了空字符串,而是不可见的回车 / 换行控制符导致的前端渲染异常,属于 “肉眼看起来空、实际字符串有内容” 的假象。
    原理与证据
    1. 不可见控制符随机混入
      Web 环境通过 COM 组件读取 WMI 时,会随机在字符串尾部残留回车符 \r(ASCII 0x0D)或换行符 \n(ASCII 0x0A):
      • 纯文本 Default string(14 字节)→ 单元格正常显示文字
      • 带回车 Default string\r(15 字节)→ \r 会让光标回到行首,文字被自身覆盖,单行单元格看起来就是空白
      • 带回车换行 Default string\r\n(16 字节)→ 文字折行到第二行,超出单元格显示范围,看起来也是空白
    2. 直接佐证
      表格中同样显示 Default string 的行,机器码却完全不同—— 说明肉眼看到的字符串一致,但实际参与计算的字节内容不同(多了看不见的控制符),这是最核心的证据。
      反过来,部分行字段显示为空,但机器码和正常显示的行完全一致,也说明值本身没有变,只是渲染出来看不见。
    彻底修复方案
    在生成机器码的代码中,对所有硬件字段做标准化清洗后再参与哈希:
    • 强制修剪首尾所有空白 / 控制符:Trim()(去除空格、\r、\n、制表符)
    • 占位值统一替换:把 Default string、空值统一替换为固定常量(如 "EMPTY_SN"),彻底放弃原始 WMI 返回值
    • BIOS 版本统一序列化:固定只取数组第二个元素(版本日期字符串),不要直接序列化整个数组
    szj
    请尽快看下这个问题呢。现在平台一直不能用了。重启好一会会。然后又不行了。
    我们开发那面问实际参与计算的值为什么会变 另外【机器没什么特别的。之前几台机器,也是这样的。】之前的机器,机器码变吗
    szj
    我们做了几年了,好几个项目/服务器了。没遇到过这样的情况。服务器是用的 工控机;不是联想、戴尔这样的服务器。
    之前从未出现这样的情况。仅此一次。
    我们开发那面需要您那面看看为什么实际参与计算的值为什么会变
    szj
    实际的值,没有变化。
    我采集了20次,都没有变化。我不是发给你看过了吗?
    平台采集的值有变化,恰恰究竟是平台的bug所在。
    szj
    我再给你采集1000次看看。到时候 把采集的powershell脚本、采集结果都发给你。
    szj
    powershell脚本 采集1000次,无变化
    您这个windows系统版本和没问题服务器(同等硬件配置的电脑对比)的是一个版本吗?对比一下window系统版本,尽可能硬件和软件都一致 尽可能升级一下,升级固定之后,不要再手动升级和关闭自动升级 。
    您那个采集的如果是毫秒的变化是检测不出来,您那面能不能换个服务器呢?
    szj
    采集1000次,每30秒采集一次。采集了一个晚上。结果没有丝毫变化。
    好几个项目,安装的Windows系统版本 、以及服务器 配置,都是经常用的,都是Windows Server 2022 Standard。
    建议您那面换个服务器
    szj
    写于 最后由 szj 编辑
    #26
    换服务器不显示。服务器没有问题,为什么要换?!
    换服务器,费用谁出? 差旅费?调试费?
    我们写了java代码,进行2轮测试:300次,1000次,做了分析报告。
    你们仔细研究一下。已经上传。
    结论已经非常明显了。
    这是最关键的发现:
    不同取数通道,对同一个 WMI 字段返回的字符串末尾控制符数量不一样。
    WMIC 多一个 \r,PowerShell 少一个 \r。
    二、300 轮统计
    所有字段 300 轮全部稳定:控制符变体 = 0,内容变化 = 0
    原始串 MD5 = 1 种,归一化串 MD5 = 1 种
    通道错误 86 次 / 总读取 2314 次,约 3.7%
    也就是说:在当前这个独立 JVM、Administrator 身份、前台 cmd 的环境下,机器码是稳定的。
    300 轮报告证明了跳变的物质基础已经存在:
    控制符污染是真实的:所有字段值末尾都带 \r,WMIC 还多一个;
    不同通道控制符数量不同:平台代码如果有多个取数路径(WMIC / PowerShell / OSHI / JNI),或者在错误重试时切换路径,就会得到不同的原始输入;
    通道错误率 3.7%:失败后的兜底逻辑如果使用不同通道或不同解析方式,就会产生不同的机器码。
    你如果时间可以,今天下午两点拉个会议
