授权丢了,机器码一直变
平台安装
1、机器码正常的:7811a18baa24dee80831cd8c5376ff9ca9b963
有时候变化的:466fdb12c1bfd6a04da78cea5945dde4a9b963
有时候变化的:7dc8556e7b7581aeec26410197ae22f8a9b963
有时候变化的(我贴在一开始截图的)cf07开头的**********************a9b963
其他的我也没观察到,不知道会不会变成其他的了。2、core版本:v4.5.6
3、负载很低,不超过100个点位。
4、没做什么操作,部署后没去管他,一直运行的。
5、上传授权文件失败,第一次报错:
第二次报错:
机器没什么特别的。之前几台机器,也是这样的。
一、字段「有时显示 Default string、有时显示为空」的原因
核心结论
硬件的真实值始终是
Default string,显示为空不是值真的变成了空字符串,而是不可见的回车 / 换行控制符导致的前端渲染异常,属于 “肉眼看起来空、实际字符串有内容” 的假象。原理与证据
- 不可见控制符随机混入
Web 环境通过 COM 组件读取 WMI 时,会随机在字符串尾部残留回车符\r(ASCII 0x0D)或换行符\n(ASCII 0x0A):- 纯文本
Default string(14 字节)→ 单元格正常显示文字 - 带回车
Default string\r(15 字节)→\r会让光标回到行首,文字被自身覆盖,单行单元格看起来就是空白 - 带回车换行
Default string\r\n(16 字节)→ 文字折行到第二行,超出单元格显示范围,看起来也是空白
- 纯文本
- 直接佐证
表格中同样显示Default string的行,机器码却完全不同—— 说明肉眼看到的字符串一致,但实际参与计算的字节内容不同(多了看不见的控制符),这是最核心的证据。
反过来,部分行字段显示为空,但机器码和正常显示的行完全一致,也说明值本身没有变,只是渲染出来看不见。
彻底修复方案
在生成机器码的代码中,对所有硬件字段做标准化清洗后再参与哈希:- 强制修剪首尾所有空白 / 控制符:
Trim()(去除空格、\r、\n、制表符) - 占位值统一替换:把
Default string、空值统一替换为固定常量(如"EMPTY_SN"),彻底放弃原始 WMI 返回值 - BIOS 版本统一序列化:固定只取数组第二个元素(版本日期字符串),不要直接序列化整个数组
- 不可见控制符随机混入
你这个有几行数据都是变的,你的服务器是不是有什么特殊的,为什么这几个信息会发生变化
