有什么错误的可能请列一下我进去试
2763920713
电脑重启之后主服务需要手动启动 -
电脑重启之后主服务需要手动启动@Yoki 现场环境比较特殊没有办法远程,有什么可能吗
电脑重启之后主服务需要手动启动设置了,只有主服务没启动,另外两个服务启动了的
电脑重启之后主服务需要手动启动电脑重启之后名称为airiot的主服务没有自动启动,但是数据库服务启动成功了,导致无法进入3030(前台页面),admin(中台管理页面),13030(运维管理页面),在服务里找到之后手动启动就可以,请问有可能是什么原因导致的
MQTT通讯相关部署版本4.0,MQTT驱动版本4.0.31,出现问题数据无法更新,mqtt服务工作正常,mqtt服务日志显示接受数据成功,13030地址后台运维管理处驱动日志也能接收到数据,格式为{"id":"1","values":{"设备运行状态":"1","实时湿度":"3"},"time":"具体时间戳"},因为没有办法外网 访问只能写成这样,实际上字段比较多,这里无法完全写出来,只能知道平台是有接收到数据,但没有写入到对应 设备的数据点上,想请问有什么可能,我后面有条件进场可以挨个试一下
请问这个效果能实现吗?
大概类似柱状图或者别的什么,表示的是一天中设备不同时间段的在线状态,一个小竖格子代表固定的时间段,比如二十分钟 -
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?没,我看了一下另外一个项目上的,仿真驱动版本号是4.2,能正常上数,
水球图的图表代码怎么使用数据变量请问option.打印出来是undefined如何解决
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?,测试图片
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?截图也发不了,用微信截图直接粘贴上来提示报错
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?没法发图片,这个论坛页面报错
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?@12345 是的,需要把仿真驱动最新的日志发上来吗?time=2024-11-06T10:30:30.150+08:00 level=INFO msg="algorithm http client createConn, {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:0 Debug:false}"
time=2024-11-06T10:30:30.150+08:00 level=INFO msg="http create conn,serviceName: algorithm config: {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:0 Debug:false}"
time=2024-11-06T10:30:30.239+08:00 level=INFO msg="algorithm grpc client cc, {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:0 Debug:false}"
time=2024-11-06T10:30:30.239+08:00 level=INFO msg="grpc create conn,serviceName: algorithm config: {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:100 Debug:false}"
WARN msg=[http resolver]Zero endpoint found,refused to write,set: algorithm ins: []
INFO msg=watcher's ctx cancel : context canceled
WARN msg=[resolver] Zero endpoint found,refused to write, instances: []
INFO msg=[HTTP] server listening on: 127.0.0.1:56767 -
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?好的,4.42
,我无法上传图片,显示报错A string was expected -
mqtt数据解析说cid为空无法正常解析值,请问cid应该填什么{"time":"2024-11-06T12:18:48.9603372+08:00","level":"DEBUG","msg":"接收payload","logType":"syslog","service":"default-67297d5b59d46a87fe911647-driver-mqtt-client","module":"报文接收","projectId":"default","table":"Table_恒温恒湿箱","group":"67297d5b59d46a87fe911647","data":"{"id":"26","values":{"运行状态显示":16,"控制湿度显示":27,"实测湿度显示":4,"PLC复位命令":31,"设定温度":26,"设定湿度":15,"设定气压":29,"实测温度":2,"实测湿度":26,"实测气压":21,"运行开关状态":27,"运行程序号":1,"故障代码":13},"time":1730860537971}"}
2024/11/06 12:18:48 {"id":"26","values":{"运行状态显示":16,"控制湿度显示":27,"实测湿度显示":4,"PLC复位命令":31,"设定温度":26,"设定湿度":15,"设定气压":29,"实测温度":2,"实测湿度":26,"实测气压":21,"运行开关状态":27,"运行程序号":1,"故障代码":13},"time":1730860537971}
{"time":"2024-11-06T12:18:48.9613358+08:00","level":"DEBUG","msg":"报文解析: 解析脚本处理结果, cid 字段为空, result: &{26 1730860537971 map[PLC复位命令:31 实测气压:21 实测温度:2 实测湿度:26 实测湿度显示:4 控制湿度显示:27 故障代码:13 设定气压:29 设定温度:26 设定湿度:15 运行开关状态:27 运行状态显示:16 运行程序号:1]}","logType":"syslog","service":"default-67297d5b59d46a87fe911647-driver-mqtt-client","module":"驱动调试","projectId":"default","table":"Table_恒温恒湿箱","group":"67297d5b59d46a87fe911647"}
{"time":"2024-11-06T12:18:48.9613358+08:00","level":"DEBUG","msg":"存数据点: 表=Table_恒温恒湿箱,设备=26,数据={"id":"26","cid":"","source":"device","fields":{"PLC复位命令":0,"实测气压":0,"实测温度":2,"实测湿度":0,"实测湿度显示":0,"控制湿度显示":0,"故障代码":0,"设定气压":0,"设定温度":0,"设定湿度":0,"运行开关状态":0,"运行状态显示":0,"运行程序号":0},"time":1730860537971,"fieldTypes":{}}. 保存数据成功","logType":"syslog","service":"default-67297d5b59d46a87fe911647-driver-mqtt-client","module":"驱动调试","projectId":"default","table":"Table_恒温恒湿箱","group":"67297d5b59d46a87fe911647"} -
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?重启了
等了大概半个小时也不行 -
请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?我新建了一个设备表,使用的是测试驱动(平台自带的那个),然后打开了仿真,但是配置的所有点位都没有数据,历史数据也没有,请问我可能需要更新什么驱动?
UDP通讯咨询了解,谢谢了,我现在用了一个自己写的转发工具实现了
UDP通讯咨询@Zhang书书 表和驱动和设备都配了
UDP通讯咨询麻烦能不能一次性问完,我项目在实验室,不是很有时间
UDP通讯咨询@Zhang书书 可是我已经配置了ip和端口在驱动新建的时候就配置了
