现在有几个设备采用udp通讯,数据收发是问答式的,需要发送一个非标准协议的报文才能获得具备有效数据的报文返回,该在哪里编辑这个报文? 例如: ,第一行为发送报文,第二行为接受报文,变量为站号(00)、地址(1117)以及校验码(0134)(前面所有位数字的和)
用的是udp-server还是udp-client驱动
udpclient
是驱动要先给设备发一个报文,然后设备才回复数据吗?
@Zhang书书 是的
这个驱动上有定时器的配置吗?
有的, 但是定时器在驱动日志里面提示说未配置ip和端口
@Zhang书书 可是我已经配置了ip和端口在驱动新建的时候就配置了
是在表上配置的吗,还是在设备上配置的?
麻烦能不能一次性问完,我项目在实验室,不是很有时间
@Zhang书书 表和驱动和设备都配了
这个需求, 应该在驱动上加个定时器,然后在定时器脚本中发送给所有设备发送那个报文。然后在数据处理脚本中写解析设备发送的数据 可以把现在驱动上的脚本,以及运维管理中的驱动日志分别截图发一下
了解,谢谢了,我现在用了一个自己写的转发工具实现了
