不同IP同一端口不会冲突,看一下我发的文档 截图看一下摄像头的设备配置,摄像头没有和这个一样的ip吗?
@Zhang书书 就接了一个摄像头测试 IP不冲突
@Zhang书书 可以远程帮忙看看门禁吗?硬件接着呢,上报的状态怎么看?怎么下发开关门指令?能帮忙演示下吗
@Zhang书书 门禁开关门指令下发的功能不能实现是吗? 还有那个摄像头里面显示反馈的在线状态为1 实际显示不在线 问题 也帮忙看下 我这边测得是和海康门禁冲突了 海康驱动关掉 摄像头那边在线状态就显示正常了
@emma 是windows部署的平台吗?你说掉线是指平台显示的那个 在线的数据点的状态变了吗,还是画面中视频组件不显示画面了?
@Zhang书书 linux系统 X86架构部署的平台,我指的掉线是设备表显示的在线状态 是×,但从里面看获取到的state状态为1,画面中视频组件也可以正常显示画面。 门禁这个下发开关指令的功能不能实现对吗?
暂时不具备下发指令开关门,只能看一下门的状态,没法控制门,要是需要控制开关的话得开发了
@emma 海康摄像头驱动的 超时时间配置的是多少?
@Zhang书书
@emma 现在是一分钟以上数吗?超时时间写90试一下或者只要大于60s就行
@Zhang书书 试了 原来采集周期设置的5分钟 超时时间设置的360 不行 采集周期设置的1分钟 超时时间设置的90 现象还是一样里面看反馈的值为1但是设备显示不在线×
@emma 你是说通信时间一直在更新 但是在线状态显示离线是吗? 改完通讯超时时间之后重启驱动了吗?
@Zhang书书 海康摄像头这块是反馈的这个值一直为1,但是设备表里查看一直不在线 接入的modbus设备是通讯时间一直在更新但是也是显示不在线
@Zhang书书 要不您远程看下现象?硬件设备都接着呢,向日葵码私信发您了
@Zhang书书 通讯超时时间现在配置的是多少?配置后重启驱动了吗?
@Zhang书书 重启了的 现在配置的90
现在可以远程看一下吗?
@Zhang书书 可以
