  3. 海康门禁驱动接入报错
海康门禁驱动接入报错
    在 中回复了 emma 最后由 编辑
    @emma 现在截图看一下驱动的日志
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    再试一下这个安装包,如果不可以的话,得在驱动重启后就马上看日志,需要看初始化的时候的日志
    https://d.airiot.link/hikdoor-sdk-driver/v4.0.17/hikdoor-sdk-driver-linux-x86_64.tar.gz
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 还是有问题,门禁驱动接入后压根没有配置数据点的地方,对比接的海康摄像头来说 online获取不上来,并且同时接入海康摄像头和门禁会有冲突,摄像头原来接入是正常的 再接入门禁就会一会显示离线一会又在线 两个冲突了
    摄像头和门禁都是8000端口吗?用的是我新发的这个链接吗?门禁都是配计算节点的
    可以看一下这个文档:
    https://c.wss.cc/f/gmopwjrgd4l 复制链接到浏览器打开
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 不同IP同一端口会有冲突吗?用的是新发的驱动链接
    不同IP同一端口不会冲突,看一下我发的文档
    截图看一下摄像头的设备配置,摄像头没有和这个一样的ip吗?
    E 3 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 就接了一个摄像头测试 IP不冲突
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 可以远程帮忙看看门禁吗?硬件接着呢,上报的状态怎么看?怎么下发开关门指令?能帮忙演示下吗
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 门禁开关门指令下发的功能不能实现是吗?
    还有那个摄像头里面显示反馈的在线状态为1 实际显示不在线 问题 也帮忙看下 我这边测得是和海康门禁冲突了 海康驱动关掉 摄像头那边在线状态就显示正常了
    在 中回复了 emma 最后由 Zhang书书 编辑
    #25
    @emma 是windows部署的平台吗?你说掉线是指平台显示的那个 在线的数据点的状态变了吗,还是画面中视频组件不显示画面了?
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 linux系统 X86架构部署的平台,我指的掉线是设备表显示的在线状态 是×,但从里面看获取到的state状态为1,画面中视频组件也可以正常显示画面。
    门禁这个下发开关指令的功能不能实现对吗?
    暂时不具备下发指令开关门,只能看一下门的状态,没法控制门,要是需要控制开关的话得开发了
    在 中回复了 emma 最后由 编辑
    #28
    @emma 海康摄像头驱动的 超时时间配置的是多少?
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    #30
    @emma 现在是一分钟以上数吗?超时时间写90试一下或者只要大于60s就行
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 试了 原来采集周期设置的5分钟 超时时间设置的360 不行
    采集周期设置的1分钟 超时时间设置的90 现象还是一样里面看反馈的值为1但是设备显示不在线×
    #32
    @emma 你是说通信时间一直在更新 但是在线状态显示离线是吗?
    改完通讯超时时间之后重启驱动了吗?
    E Zhang书书Z 3 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    emma
    海康摄像头这块是反馈的这个值一直为1,但是设备表里查看一直不在线
    接入的modbus设备是通讯时间一直在更新但是也是显示不在线
  • E 离线
    E 离线
    emma
    @Zhang书书 要不您远程看下现象?硬件设备都接着呢,向日葵码私信发您了
