点击设备选择树对应设备重置中心点时,手动填的地理位置正常居中 通过数据点映射的设备,点击设备选择树对应设备重置中心点时,会偏移这么些距离
dashboard模块和gis模块是最新版吗
@核桃酥 不是,一般没出问题的时候不怎么更新,现在的是这个版本
这个问题我们这面解决了,等发版之后更新下一版本的的gis模块
https://d.airiot.link/front/@airiot/gis/@airiot_gis-4.11.1.tgz
@核桃酥 我现在全都是最新版的,这个问题还是存在
重置中心的位置这样绑定
@核桃酥 是这样绑的,不然的话都直接不重置中心点了。我现在的问题是手动改的经纬度能重置中心点,设备自动上报的经纬度重置中心点的时候就像上面一样,定位没有居中
我没有复现你说的问题,可以发一下外网地址我看一下
@核桃酥 私聊消息外网地址发你了,麻烦你帮忙看看什么什么情况
该设备是采用数据点来定位地理坐标,因为数据点是一直变得,所以选择数据点作为地理位置我们不做地图中心切换处理
@核桃酥 就是数据点的暂时设计的就是不做地图中心切换对吧
是的,目前是这样设计的
@核桃酥 好的,那明白了
