  3. 请问计算值文本数值转浮点数并保留三位小数该怎么实现,我用如下方法不行
    HN_CHEN
    @Zhang书书 现在的值是1985.6,小数位数1位
    在 中回复了 HN_CHEN 最后由 编辑
    @HN_CHEN 这个小数位数能改成3吗,还是您这边需求这个数据点只保留一位小数
    HN_CHEN
    @Zhang书书 频率这个数据点我这边要求是一位小数点,最多可能会存在两位小数,跟这个位数有关系么?
    在 中回复了 HN_CHEN 最后由 Zhang书书 编辑
    #22
    @HN_CHEN 是参与计算的数据点位数导致的。因为计算节点没有位数配置,所以用的是数据点的位数。如果你那边不能改动的话,我们这边优化一下,优化好后跟您说
    HN_CHEN
    @Zhang书书 好的,那优化好了告诉我吧。频率这个位数确实没办法改,一般都只有一位
    Zhang书书Z 2 条回复 最后回复
    #24
    @HN_CHEN 可以的
    #25
    @HN_CHEN computed服务发版了 V4.3.13,如果现在查看没有的话,可以过段时间看一下
    HN_CHEN
    我看我这些在线升级都没有了
    #27
    @HN_CHEN 如果之前是可以显示的话,ctrl+f5 清空缓存刷新一下试试
    HN_CHEN
    在 中回复了 Zhang书书 最后由 HN_CHEN 编辑
    #28
    @Zhang书书 已经更新了,我是十分钟更新一次,但是现在计算值的点一直到现在快20分钟了都没更新了
    #29
    @HN_CHEN 再更新一下computed服务 V4.3.14版本
    HN_CHEN
    @Zhang书书 可以了,谢谢
