  3. 分片功能速度没有明显提升
分片功能速度没有明显提升
    yfyfzw
    另一个客户端白屏,一直白屏,切换页面也没啥变化,不知道您那复现没有
    12345
    这个问题我们复现了,这种属于是页面卡死的状态,你现在首页用iframe引用,如果从首页切换到视频页面,再切回去,其实所有视频都在运行播放,整个页面一共运行了12个视频,我们推测大概率和视频有关,建议首页采用菜单方式跳转,这样实现跳转,其他页面内容是被销毁的,不会存在12个视频同时存在运行的状态,然后再观察首页会不会白屏或者崩溃
    yfyfzw
    除了首页的三个视频是在iframe中,其他的视频都是通过菜单调用的!如果是12个视频在运行的话,除非是用菜单方式也是默认运行播放的
    yfyfzw
    iframe当前首页只留了一个,至于您说的那种情况,2天前就已经按照您说的做优化了,只是不敢完全按照您说的方式优化而已
    12345
    建议您试一下我说的方式都用菜单跳转,观察一下,用菜单跳转不是所有视频都加载的,路由方式跳转,上个页面的内容都被销毁了
    yfyfzw
    现在的视频页面就是用的菜单跳转方式
    yfyfzw
    首页里只留了三个视频,这也有影响吗?
    12345
    或者是把首页的视频先去掉,不要运行其他画面,直接停在首页观察一下,首页还会不会崩溃,这样一步一步排查,好定位问题
    12345
    我们这边只运行首页是没有复现出白屏问题的,只有进行了其他页面的切换,也就是12个视频都加载出来,才出现了白屏问题,我们推测单放首页出现崩溃和白屏的问题可能性不大,一步一步排查看看到底是不是视频过载问题
    yfyfzw
    希望今年这个帖子能结贴吧,去年的问题今年依然,不知道要排查到什么时候
    12345
    建议您按我说的方式排查一下,第一步是:首页也用路由跳转,观察首页还会出现白屏和崩溃吗,然后切换视频页面,看看视频页面或白屏或崩溃吗
    yfyfzw
    写于 最后由 yfyfzw 编辑
    #124
    请问iframe和视频控件,产品有计划优化升级发版吗?
    已知这两个组件都是有问题的,如果bug处理不了的话,我再考虑别的处理方式
    12345
    写于 最后由 12345 编辑
    #125
    iframe的加载和运行方式就是这样的,这个并不是组件的问题,关于视频组件之前暂停的问题正在处理中,我们现在改变画面是因为需要排查确认的是:是不是由于视频过载的方式造成的白屏和崩溃,如果是,我们之后会对视频的问题进行优化
    yfyfzw
    写于 最后由 yfyfzw 编辑
    #126
    iframe今年年初的运行方式还不是这样呢,升级升的?包括引用组件,都不再支持初始隐藏了是吧?如果不支持,建议把属性那一栏就删掉
    视频控件已经删了,观察吧,
    2024/11/1 17:00
    yfyfzw
    写于 最后由 yfyfzw 编辑
    #127
    视频控件,都删干净了,结果一晚上的运行,依然有白屏问题,且CPU占用率很高200多
    证明了视频控件多会导致页面崩溃,
    除了视频控件,还有其他控件也会导致崩溃
    如果把iframe也删了,页面啥也没有了估计不会崩溃了吧,我试试,
    2024/11/2 7:00
    yfyfzw
    写于 最后由 yfyfzw 编辑
    #128
    视频组件已经全删了,而且首页也采用的路由跳转,这次页面崩溃的时间应该能发生的晚点,这次提示的是崩溃,不是白屏!
    任务管理器中观察,运行几个小时后,内存和CPU占用率都有所上升,估计是上升到某个极限就崩了
    这现象和去年的现象基本一致,不同点就是去年只是内存占用率上升,CPU没这么严重
    观察的都是母版,首页
    2024/11/3 3:30
    yfyfzw
    写于 最后由 yfyfzw 编辑
    #129
    三个单独的子页面,一个是三维组件的子页面,一个是单行文本构成的子页面,一个是SVG构成的子页面,从昨天早上七点开始运行,今天10点多发现已经崩溃
    内容留的越少,崩溃发生的频率越低,这次的时间超过24小时
    请问下一步还要怎么确认问题?或者说软件不支持页面长期开着?
    yfyfzw
    单独开了几个子页面,又观察了一天,有的已经很卡了,打开页面是白屏,等一分钟也许会有画面,这个子页面只是由单行文本构成的,连接了PLC变量
    另一个子页面,SVG和单行文本构成,也出现类似现象
    个人猜测,只要是连接了PLC变量的画面,都会出现内存和CPU占用率总体趋势上升,虽然短时间会有回落,但总体趋势还是上升,至于出现崩溃卡死现象只是时间问题
    yfyfzw
    其中有一个画面是三维画面,没连外部变量,看起来就很好,没卡死
