开了。。。不知道您在用。。。
@yfyfzw 哪个页面白屏了呢,是9个视频那个吗
首页 有三个视频的那个
刚刚看了下,不知道什么时候,白屏的页面又有显示了,我没有刷新页面,很奇怪
另一个客户端白屏,一直白屏,切换页面也没啥变化,不知道您那复现没有
这个问题我们复现了,这种属于是页面卡死的状态,你现在首页用iframe引用,如果从首页切换到视频页面,再切回去,其实所有视频都在运行播放,整个页面一共运行了12个视频,我们推测大概率和视频有关,建议首页采用菜单方式跳转,这样实现跳转,其他页面内容是被销毁的,不会存在12个视频同时存在运行的状态,然后再观察首页会不会白屏或者崩溃
除了首页的三个视频是在iframe中,其他的视频都是通过菜单调用的!如果是12个视频在运行的话,除非是用菜单方式也是默认运行播放的
iframe当前首页只留了一个,至于您说的那种情况,2天前就已经按照您说的做优化了,只是不敢完全按照您说的方式优化而已
建议您试一下我说的方式都用菜单跳转,观察一下,用菜单跳转不是所有视频都加载的,路由方式跳转,上个页面的内容都被销毁了
现在的视频页面就是用的菜单跳转方式
首页里只留了三个视频,这也有影响吗?
或者是把首页的视频先去掉,不要运行其他画面,直接停在首页观察一下,首页还会不会崩溃,这样一步一步排查,好定位问题
我们这边只运行首页是没有复现出白屏问题的,只有进行了其他页面的切换,也就是12个视频都加载出来,才出现了白屏问题,我们推测单放首页出现崩溃和白屏的问题可能性不大,一步一步排查看看到底是不是视频过载问题
希望今年这个帖子能结贴吧,去年的问题今年依然,不知道要排查到什么时候
建议您按我说的方式排查一下,第一步是:首页也用路由跳转,观察首页还会出现白屏和崩溃吗,然后切换视频页面,看看视频页面或白屏或崩溃吗
请问iframe和视频控件,产品有计划优化升级发版吗?
已知这两个组件都是有问题的,如果bug处理不了的话,我再考虑别的处理方式
iframe的加载和运行方式就是这样的,这个并不是组件的问题,关于视频组件之前暂停的问题正在处理中,我们现在改变画面是因为需要排查确认的是:是不是由于视频过载的方式造成的白屏和崩溃,如果是,我们之后会对视频的问题进行优化
iframe今年年初的运行方式还不是这样呢,升级升的?包括引用组件,都不再支持初始隐藏了是吧?如果不支持,建议把属性那一栏就删掉
视频控件已经删了,观察吧,
2024/11/1 17:00
视频控件,都删干净了,结果一晚上的运行,依然有白屏问题,且CPU占用率很高200多
证明了视频控件多会导致页面崩溃,
除了视频控件,还有其他控件也会导致崩溃
如果把iframe也删了,页面啥也没有了估计不会崩溃了吧,我试试,
2024/11/2 7:00
视频组件已经全删了,而且首页也采用的路由跳转,这次页面崩溃的时间应该能发生的晚点,这次提示的是崩溃,不是白屏!
任务管理器中观察,运行几个小时后,内存和CPU占用率都有所上升,估计是上升到某个极限就崩了
这现象和去年的现象基本一致,不同点就是去年只是内存占用率上升,CPU没这么严重
观察的都是母版,首页
2024/11/3 3:30
