  3. 添加驱动时出错
添加驱动时出错
    在 中回复了 henryyzh 最后由 编辑
    #25
    @henryyzh 接入另一个摄像头是指,又创建了一个gb28181驱动吗,还是在gb8181下又接了一摄像头?
    是在原来的驱动上加了一个摄像头,没有在创建gb28181驱动
    主要是不知道是什么原因会这样,还有就是怎么处理才能正常
    1.管理员身份打开cmd
    2.进入airiot安装目录/lib/tools
    例如在C:\AIRIOT,执行cd C:\AIRIOT;
    如果在其他盘,例如在D:\AIRIOT,则先执行D:
    再执行cd D:\AIRIOT
    3.执行nsisPlugin.exe uninstall 安装目录
    4.分别启动pm2.exe、air-redis、AIR-PGSQL、AIR-OPERATION服务
    这样操作后试试好了没,好了后可以升级一下operation
    参考一下这个论坛:
    看下面的windows版,有问题联系我
    按照你的指引,服务全部运行了,但官网上找不到那几个要下载的文件,所以还是不能重启驱动
    你好,之前按照你的操作步骤完成之后都正常,但不久又出现了服务全部停止的情况,之后再按照那个操作步骤就没有效果了,目前一直处于上图的状态,请帮忙看一看,谢谢!
    你好,从装系统后就好了,谢谢!
    好的,如果再发生这个问题再跟我说吧
