没有扩展设备表的定义是这样的
扩展了设备表的定义是这样的
@小核桃 我的是4.0单机版,我们是不是讨论错了对象还是? 不过您描述的是我想要的,但是更新后也并不能通过小齿轮选择数据点。
你这个数据点是加载表记录上面,不是加在表上的是吧?理论上想要这样展示的是类似参数汇总的效果,应该每个资产都有这个数据点,所以你这个数据点应该建立在表上面吧,在这个设备配置里面添加数据点 还是说你想要的就是单独展示表记录的数据点(某一个设备的)?
@小核桃 设备表里一条记录对应着一台设备我应该没理解错吧,这个设备对应了几个数据点(我这测试的就两个数据点:温度和湿度),我想让这两个数据点同步到设备表的对应字段,同步就行,不需要汇总。
你这个表里每个设备都有这两个数据点吗
@小核桃 是的
那你在表上添加这两个数据点,点击修改表配置-设备配置-添加数据点 不要在表记录上面添加
你说的这个方法我尝试过,这样能显示数据点,也能同步,但是这个页面一刷新,又得搞小齿轮,我看给你录个像看看。所以猜想要扩展表。
我没有办法上传视频。 就是你说的方法是可以显示数据点并同步,但是他是临时的,只要一刷新屏幕,这个小齿轮做的设置就没有了,又得重新搞一下小齿轮,然后一刷新又没有。所以我才想说是否通过扩展这个表来解决,才来咨询,是这个意思。
这个小齿轮保存这个问题已经调整了,可以保存上,目前还没有发版,发版之后我告诉你一下
@小核桃 好的
在运维管理中模块管理更新core v4.1.3 如果没有这个版本可以点击如下链接下载,在运维管理中离线更新https://d.airiot.cn/front/@airiot/core/@airiot_core-4.1.3.tgz
好的,测试后反馈。
Ok, 问题完美解决。
