点击小齿轮可以看到你添加的数据点
您可能理解错了,这个隐藏显示表字段的方法知道的。不知道的是怎么吧数据点数据同步到表字段: 即:
这个小齿轮就能吧数据点显示出来
我再来演示一遍,如果不自定义表,默认的设备表是这样子的:
配置好设备,上数正常:
返回看默认的设备表是这样的(打开小齿轮):
为了同步显示数据点,我们来扩展设备表定义:
返回设备表,此时扩展定义的设备表(打开小齿轮是这样的)
然后修改设备test1
返回设备表发现“温湿度”字段并不同步数据点
你再运维管理ip:13030中模块管理升级一下core
已升级,但似乎没用。
升级之后你看你小齿轮里面有没有数据点
我想你还是理解错了: 只要扩展了设备表,都会有扩展时添加的数据点字段,小齿轮只是让这个字段是否表格显示出来。 我要咨询的问题是: 设备表扩展了数据点字段,且字段配置了对应的数据点。数据点正常上数的情况下,设备表字段不能同步数据点数据。我想知道怎么弄才能让字段同步数据点数据。
你看我之前截图那个是你想要的不,你应该是想在资产列表中展示出来数据点的数值且一直更新变化是吧,你更新之后小齿轮就会显示出来数据点的数值 我就是将‘点点’这个数据点在列表中显示数据了,你那个扩展字段是用来选择数据点的,不是用来展示数值的 ,你得通过小齿轮选择数据点才能进行展示数据点数值
没有扩展设备表的定义是这样的
扩展了设备表的定义是这样的
@小核桃 我的是4.0单机版,我们是不是讨论错了对象还是? 不过您描述的是我想要的,但是更新后也并不能通过小齿轮选择数据点。
你这个数据点是加载表记录上面,不是加在表上的是吧?理论上想要这样展示的是类似参数汇总的效果,应该每个资产都有这个数据点,所以你这个数据点应该建立在表上面吧,在这个设备配置里面添加数据点 还是说你想要的就是单独展示表记录的数据点(某一个设备的)?
@小核桃 设备表里一条记录对应着一台设备我应该没理解错吧,这个设备对应了几个数据点(我这测试的就两个数据点:温度和湿度),我想让这两个数据点同步到设备表的对应字段,同步就行,不需要汇总。
你这个表里每个设备都有这两个数据点吗
@小核桃 是的
那你在表上添加这两个数据点,点击修改表配置-设备配置-添加数据点 不要在表记录上面添加
你说的这个方法我尝试过,这样能显示数据点,也能同步,但是这个页面一刷新,又得搞小齿轮,我看给你录个像看看。所以猜想要扩展表。
我没有办法上传视频。 就是你说的方法是可以显示数据点并同步,但是他是临时的,只要一刷新屏幕,这个小齿轮做的设置就没有了,又得重新搞一下小齿轮,然后一刷新又没有。所以我才想说是否通过扩展这个表来解决,才来咨询,是这个意思。
这个小齿轮保存这个问题已经调整了,可以保存上,目前还没有发版,发版之后我告诉你一下
