你这个数据接口运行之后能查到历史数据吗,画面中可以用数据源,数据接口数据源,折线图绑定数据源
@hp 是可以绑定数据源 但是不能查询历史数据
您这个数据接口运行后查询回来有历史数据吗,数据接口查到历史数据画面里才能有
@hp 在 设备点位在mes系统 并未接入平台 能否通过写sql的方式在航天平台调取设备值 中说:
据接口运行后查询回来有历史数据吗,数
就是我的数据绑定到画面后 想要查历史数据要看运行接口后是否有查询到历史数据嘛 平台没有存储是吗 没法实现像数据点一样直接通过画面调取历史数据直线图
因为这个点不在平台中嘛,平台数据库里没有,用数据接口肯定是数据接口查回来有啥就有啥的, 这个数据点可以加到平台中吗,如果能,可以用db-driver驱动,这个驱动可以从数据库中查数据
@hp 我们是直接对接的厂家数据库 在我们数据库mysql去查数值 这种能对接到平台点位嘛
这个驱动就是连第三方数据库的,具体操作看下这个文档https://docs.airiot.cn/data-access/db-driver
@hp 好的 谢谢
@hp 问一下 我现在已经添加了数据库驱动,我要是把这个点加到平台的话具体改怎样配置啊
@莫庭 最后这个截图不是db驱动那吧,这是数据接口吧,表名在sql查询语句中,数据库的列值对应数据点
@hp 最后的截图是数据接口 我想把这个点加入数据库驱动测试 我看数据库配置设备编号是对应的mysql数据库的什么啊 还有就是我的页面和教程文档的不一致
文档往下滑,从这里往后看,看到最后是与设备和数据点相关的,上面那张图是配置同步数据的
@hp 这个不是MongoDB的数据库嘛 我的数据库是mysql 配置是一样的嘛
差不多的,文档是以那个为例,数据库点到那个表下面看下
@hp 我看不太懂那个教程文档 我是mysql的数据库 ! 比如我要添加这个点到平台 这个是sql语句 这个是后台数据库 我该在平台上怎样添加 您能给做一个示范案例嘛
@莫庭 当前平台配置
列名complete_quantity就是数据点,设备的话你点下这个数据看下 ,表名是写在sql查询语句中的,比如这个,这个是MySQL的
