@hp 什么意思 没太理解
测试的时候是直接连的PLC,还是通过网关连的?现在是不是用同样的方式连的
@hp 一开始是直连PLC 开端口用x2opc测试连接 正常后 用网关转内网ip 网关支持三菱协议 还是用x2opc测试 通过网关连接正常 然后转到平台 平台无法全部读取
这个时候跟现在的是现在的连接方式一样吗
@hp 一样的 这个就是我全部导入后,删掉一部分就能读取 最多是能读取5个 所以我在想是不是我配置的有问题
@莫庭 有驱动授权吗?看看驱动日志,是不是点数超了
@hp
点这里页面截个图,然后运维管理里这个驱动的日志发一下
@hp 日志我暂时导不出来 用的堡垒机有网络限制
@莫庭 看不到下面的,往下滑有这个授权吗,日志导不出来能截图吗
@hplinux系统 我无法导出日志 暂时没有权限
@莫庭 看日志是驱动连不上plc了,您确认一下平台的网现在和plc还是通的吗
@hp 通的 与plc交互是正常的
@hp 这个是在服务器ping的plc ip
运维里看下,驱动是什么版本的,是4.3.6吗
@hp 是的
这种情况还是需要导出日志看下
@hp 给我个连接 我上传一下三菱的驱动日志吧 日志已经导出了
https://wormhole.app/ 传上去之后把链接发我下
