modscan 能读到吗
@hp 能读到 上到平台全是零
这两个填了试试
@hp
自动化地址在表的设备配置页面,你这个是设备的
@hpmodbus驱动可以了 还有一个事情需要请教 三菱驱动 把点位全加到平台后 就不显示数据 是哪里配置有问题嘛
加了一部分点的时候能跑,加了全加了就跑不了了是吗
@hp 是的 这是为啥啊
首先确定一下是不是用的两个不同的驱动实例去连plc了。有的PLC不支持多个链接。 第二个是把扫描周期调整到五秒再试试。
@hp 我是用网关去连接的PLC plc是支持多连接的 开放了5个端口 我都可以正常通讯 就是上到平台不行 我先改5试试
@hp 改5s也不行
那之前测试的时候,网络连接方式跟现在是一样的吗?
@hp 什么意思 没太理解
测试的时候是直接连的PLC,还是通过网关连的?现在是不是用同样的方式连的
@hp 一开始是直连PLC 开端口用x2opc测试连接 正常后 用网关转内网ip 网关支持三菱协议 还是用x2opc测试 通过网关连接正常 然后转到平台 平台无法全部读取
这个时候跟现在的是现在的连接方式一样吗
@hp 一样的 这个就是我全部导入后,删掉一部分就能读取 最多是能读取5个 所以我在想是不是我配置的有问题
@莫庭 有驱动授权吗?看看驱动日志,是不是点数超了
点这里页面截个图,然后运维管理里这个驱动的日志发一下
