  3. http-server-driver驱动显示未运行,点击重启驱动提示【查询的可用驱动实例列表都为空】
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    在 中回复了 liyitao12 最后由 编辑
    @liyitao12 怀疑是端口冲突了,去平台安装目录下执行 docker-compose up -d 看看具体报什么错
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    image.png@hp
    hpH 1 条回复 最后回复
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    network的报警已经发了
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    @liyitao12 用 root 用户或者 sudo docker-compose up -d
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    hpH 1 条回复 最后回复
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint default-65f00af64b63f753c704d50f-http-server-driver (68c68faab194d3bb9000145ba4121ab7b73fbccbe71716deb2ca9dc5c179bc5a): Bind for 0.0.0.0:32776 failed: port is already allocated
    @hp
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    @liyitao12 确实是端口被占用了,把这个驱动的端口改一个没被占用的
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    image.png在这里改么还是,提供一下修改方法@hp @Zhang书书
    hpH 1 条回复 最后回复
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    这个改下,比如改成32779,然后重启驱动试试
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    改不了,报错
    image.png@hp
    hpH 1 条回复 最后回复
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    @liyitao12 查看一下这次错误的日志sudo docker-compose logs -f default-65f00af64b63f753c704d50f-http-server-driver
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    WARN[0000] network operation: network.external.name is deprecated in favor of network.name
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    hpH 1 条回复 最后回复
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    #23
    @liyitao12 这个警告应该不影响服务运行啊,执行这个重启服务sudo docker-compose up -d,然后马上看日志sudo docker-compose logs -f http-server-driver
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    hpH 1 条回复 最后回复
  • hpH 离线
    hpH 离线
    hp
    #26
    @liyitao12 这个是说32776也被占用了,再换一个呢,40000试试
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    现在的问题是我更换32779更换不了报错
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    hpH 1 条回复 最后回复
  • L 离线
    L 离线
    liyitao12
    40000也保存不了
    hpH 1 条回复 最后回复
