  3. 报警模块-报警类型和报警声音问题
报警模块-报警类型和报警声音问题
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    有2个问题想请教一下各位老师,第一个是2个报警类型的id变成同一个了,我在数据库里面还找不到怎么改数据的办法。第二个是我添加的mp3格式的报警声音在生成新的报警信息后没有触发声音9e259b3e99267356f8d396cb898b18f8.png ddb91726543980993ab503894beb0bea.png 05e9f3683df144810006800aaf1a5f17.png df0e5251-4c31-4f1b-a2ec-e29a8360dcb4-image.png f0bdc2ad-8735-4dd9-8e09-4ff2989a6a67-image.png
    第一个:你两个报警类型名称一样?平台是不让建立两个报警类型名称一样的报警 第二个:1.检查是否开启报警声音2.是否在前台看的,母版里面是否添加报警声音组件 3.控制台是否报错4.浏览器声音是否设置为允许
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    第一个:1.本来不是一样的,因为在报警类型对烟雾火焰和烟雾识别的修改栏中添加了报警声音后,id和名称就变成重复的了
    第二个:1.开启了报警声音2.添加了报警声音组件3.控制台没有报错4.浏览器有声音
    这个地方声音怎么设置的,你用的是谷歌浏览器吗
    第一个问题,你可以在数据库改的话去setting表的warning字段,如果模块管理中warning版本低建议升级一下
    在数据库修改后,如果你有关联的地方建议重新选一下
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    报警类型字段改好了 但是报警声音还是没有
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    你把声音设置成允许之后,前台如果还没有声音,发个地址我看看吧
  • W 离线
    W 离线
    Wowo
    声音是这样设置的,前台还是没有声音,地址私发给你了
    1.你这个是自动,需要选成允许 2.我看你这个平台一直没有新报警产生,需要产生报警的时候,你在前台看平台才会有声音
  • W 离线
    W 离线
    Wowo
    刚才改成了允许,然后手动推上来了一条报警,前台页面还是没有声音
    你的报警规则是在哪里设置的?能否有一个固定周期报警的点,我这面看一下
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    编写 最后由 qinxl123 编辑
    你说的报警规则我没有设置过
    如果需要有报警规则的话麻烦告诉我怎么设置可以适配我需要的报警声音
    那你这个报警是怎么来的,是流程生成的报警吗?流程生成的报警不会响
  • Q 离线
    Q 离线
    qinxl123
    是流程生成的报警 数据是通过另一个平台接到的报警数据 然后通过平台接到后我使用流程生成的报警 如果这样不会响的话能否给出一个替代方案
    目前没有别的办法
