有2个问题想请教一下各位老师,第一个是2个报警类型的id变成同一个了,我在数据库里面还找不到怎么改数据的办法。第二个是我添加的mp3格式的报警声音在生成新的报警信息后没有触发声音
第一个:你两个报警类型名称一样?平台是不让建立两个报警类型名称一样的报警 第二个:1.检查是否开启报警声音2.是否在前台看的,母版里面是否添加报警声音组件 3.控制台是否报错4.浏览器声音是否设置为允许
第一个:1.本来不是一样的,因为在报警类型对烟雾火焰和烟雾识别的修改栏中添加了报警声音后,id和名称就变成重复的了 第二个:1.开启了报警声音2.添加了报警声音组件3.控制台没有报错4.浏览器有声音
这个地方声音怎么设置的,你用的是谷歌浏览器吗
第一个问题,你可以在数据库改的话去setting表的warning字段,如果模块管理中warning版本低建议升级一下 在数据库修改后,如果你有关联的地方建议重新选一下
