  3. 在已授权的服务器中导入其他项目,点数超授权,无法登录、无法删除
    szj
    我A项目现在无法登录。也不是多空间版。
    A项目,从哪里有入口,让我再导入?A登录不了,还有其他入口可以操作?
    你的原始项目(备份的那个207点的项目)是B还是A?
    你的A 如果指的是新授权的这个200点的项目的话,不需要登录A(新授权的200点的项目)只需要把原始项目B 中的点位删除到200,再导入到A项目中就可以
    szj
    怎么就解释不清楚了呢?!
    1、现在有个新的服务器、单机版、项目A(授权200点)
    2、有个老项目B,207点,备份B。
    3、登录A,把备份B上传,成功恢复了(A就有207点了)。
    4、打开A的后台,提示授权不够(因为只有200点),自动跳转到 nolincese 界面。
    此时,无论如何,都已经无法进入A(只会跳转到nolincese 界面)。还怎么操作A?
    删除B的点位可以、备份B也可以。 就是无法进入A、操作A、登录A,怎么把B导入一个无法登录的A!!!!
    重新上传授权也无法跳转到登录页吗?看你发的图片授权掉了
    我的意思是,重新授权,然后导入数据点在200点以内的备份文件,因为项目不支持导入超出授权点位的项目
    szj
    不行!
    重新上传了几次授权,效果一样。无法登录。登录后立即跳转nolincnse页面
    windows版还是linux版的平台
    szj
    windows版 4.0 单机
    在运维管理看一下core 和 auth 是什么版本,是最新的吗
    szj
    将这个目录下的所有文件都删除,config这个文件夹留着,删除之后在运维管理中重启core服务
    szj
    停止了core,删除config下文件。启动core。
    仍旧是一样的效果。打开后台,就会跳转 nolincnse页面。偶尔能出现login页面,登录后,也会离开跳转nolincnse页面。
    浏览器清空缓存强制刷新之后也不可以吗?
    szj
    不行的。还有其他办法吗
    跳转授权页面之后重新上传授权了吗,重新上传授权看看,如果重新上传还是不行的话私信发我一下远程
    下载一个navicat 然后连一下数据库,把数据库数据都清空,然后重新初始化
    连接数据库的密码可以参考一下这个
    szj
    清空哪个数据库的数据?
    szj
    这个问题,已经好几天了。一直都解决不了。只能重装吗
    不需要重装,连接上pgsql之后,清空连接的这个单机项目的数据库数据,清空之后重新初始化就可以了
    szj
    连不上pgsql
    截图我看一下连接的时候报什么错误,密码正确吗?
