  3. 在已授权的服务器中导入其他项目,点数超授权,无法登录、无法删除
    szj
    不是这样的。
    我有一台已经授权的服务器A(200点)。
    我从B(207点)项目备份后,把B(207点)项目导入恢复到A(200点)中。
    结果就是:A(200点) 不能登录,提示授权不够了。
    A既不能登录、也不能删除点位。
    怎么办?
    对啊,我说的没有问题,你A项目只有200点的授权,你从B上备份的项目是207点,肯定无法导入到A项目中,你需要在B项目上删除点位,删除至200点之后,再重新备份B项目,然后导入到A项目
    szj
    A项目是单机版,不是多空间。
    A项目现在登录不了,没法登录进去操作。如果能登录,我删除几个点位就解决了。
    就是登录不了,一登录就提示没授权。死循环了。不能登录,也就无法删除、无法恢复,也就一直授权不够,也就一直无法登录。
    我知道,因为权限不够就是会登录不了这是正常的,你需要在原始项目中删除,然后再导入到新项目
    在B项目上删除 不是在A项目删除
    szj
    我A项目现在无法登录。也不是多空间版。
    A项目,从哪里有入口,让我再导入?A登录不了,还有其他入口可以操作?
    你的原始项目(备份的那个207点的项目)是B还是A?
    你的A 如果指的是新授权的这个200点的项目的话,不需要登录A(新授权的200点的项目)只需要把原始项目B 中的点位删除到200,再导入到A项目中就可以
    szj
    怎么就解释不清楚了呢?!
    1、现在有个新的服务器、单机版、项目A(授权200点)
    2、有个老项目B,207点,备份B。
    3、登录A,把备份B上传,成功恢复了(A就有207点了)。
    4、打开A的后台,提示授权不够(因为只有200点),自动跳转到 nolincese 界面。
    此时,无论如何,都已经无法进入A(只会跳转到nolincese 界面)。还怎么操作A?
    删除B的点位可以、备份B也可以。 就是无法进入A、操作A、登录A,怎么把B导入一个无法登录的A!!!!
    重新上传授权也无法跳转到登录页吗?看你发的图片授权掉了
    我的意思是,重新授权,然后导入数据点在200点以内的备份文件,因为项目不支持导入超出授权点位的项目
    szj
    不行!
    重新上传了几次授权,效果一样。无法登录。登录后立即跳转nolincnse页面
    windows版还是linux版的平台
    szj
    windows版 4.0 单机
    在运维管理看一下core 和 auth 是什么版本,是最新的吗
    szj
    将这个目录下的所有文件都删除,config这个文件夹留着,删除之后在运维管理中重启core服务
    szj
    停止了core,删除config下文件。启动core。
    仍旧是一样的效果。打开后台,就会跳转 nolincnse页面。偶尔能出现login页面,登录后,也会离开跳转nolincnse页面。
    浏览器清空缓存强制刷新之后也不可以吗?
    szj
    不行的。还有其他办法吗
    跳转授权页面之后重新上传授权了吗,重新上传授权看看,如果重新上传还是不行的话私信发我一下远程
    下载一个navicat 然后连一下数据库,把数据库数据都清空,然后重新初始化
    连接数据库的密码可以参考一下这个
    szj
    清空哪个数据库的数据?
