  3. 关于报警管理
关于报警管理
    Sunny
    假如我现在要添加一个报警规则,规则类型选择“长时间不上数报警”,报警类型选择“超限报警”,那最终结果是长时间不上数报警的时候报警,还是数值超限的时候报警?
    最终是长时间不上数报警,规则就是这个。报警类型只是一个分类
    Sunny
    如果要有三级报警,比如20>A>=10时,为1级报警,30>A>=20时,为2级报警,A>=30时,为3级报警,该在哪里设置,因为现在好像只能有中、高报警
    Sunny
    麻烦回复下。。。@核桃酥
    表功能里面有报警设置
    Sunny
    我现在要添加一个报警规则,当这个数据点为true时,为1级报警,目前是这么配置的,但是会报错,提示:应当是boolean值。
    是哪里配置得不对?该怎么配置?
    Sunny
    这样配置也是有问题:
    Sunny
    这个问题比较急,有空麻烦看下@核桃酥
    Sunny
    这些报警点位是通过mqtt协议订阅的数据,是布尔值:
    数据点上来的是0和1还是true和false
    Sunny
    Sunny
    是哪里配置得不对吗?@Zhang书书
    这个按钮打开之后应该是true,你这个数据目前都是0吗
    Sunny
    正常情况下都是0,只有故障的时候才为1
    Sunny
    我用手动添加,它没报错,但是导出再导入就会报错,比如现在添加了两个规则,保存后导出表格,导出表格后清除平台的报警规则,再点保存,在不打开表格编辑的情况下,原样导入,也是会报错,提示是一样的:应当是boolean值
    是说在这里导出吗?导出后清除报警规则是想进行什么操作,因为excel表格编辑之后会修改数据类型吧
    Sunny
    是的,因为有几百个数据点需要添加报警,所以需要导出编辑,但是在没有改动导出文件的情况下,导出后再直接导入,也是报错@Zhang书书
    Sunny
    导出后清除报警规则是想进行什么操作:
    我一般导入都是清除后新增,但是这个应该没什么影响啊,只要格式正确,清不清除没什么影响才是对的
    Sunny
    会和这个服务有什么关系吗?这个服务一直都是停止状态@Zhang书书
    回复了Sunny 最后由 编辑
    @Sunny 跟这个服务没关系
