  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo
  1. Home
  3. LINUX服务器更新所有服务与模块后,core服务一直处于重启状态,重启服务器结果一样
Scheduled Pinned Locked Moved 平台安装
Posts Posters Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    wrote on last edited by
    回退到4.3.16,再之前的一般版本,core服务也是总是重启
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    core日志
    由于安装服务导致授权丢失?
    1 Reply Last reply
  • 核 Offline
    核 Offline
    image.png已经修改后发版了,4.3.20
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    今天上午更新了,效果类似,所以才选择的回退
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    http://1.94.14...
    年前发的那个代理仍有效,有空您可以远程看下
    1 Reply Last reply
  • 核 Offline
    核 Offline
    需要连接服务器执行一下dmidecode,不报错误的话,进入core容器,执行一下dmidecode,看看执行结果,进入core容器方式执行docker exec -it core sh 命令
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    1.升级服务产生这种问题的原因是什么
    2.core容器如何进入
    连接服务器输入dmidecode后的截图如下
    1 Reply Last reply
  • 核 Offline
    核 Offline
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    core
    一直在重启状态,手动停,再手动起后,可以进入core容器,执行结果如图
    如果不手动停 启,就提示core正在重启无法进入
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    执行后,问题依然
    1 Reply Last reply
  • 核 Offline
    核 Offline
    wrote on last edited by 核桃酥
    现在是在排查问题,执行不会解决,麻烦执行之后需要截图看一下具体返回,上面的截图感觉不是容器内执行的结果
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    正常情况下是进不去的
    手动停止,在启动后,
    执行后,产生很多这种记录,刷屏了,最上面的命令都看不到了
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    core一直处于重启状态,基本没有运行的时候
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    我删除重新安装试试吧,一会反馈结果
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    删除重新安装core服务后,问题还是这个样子的
    1 Reply Last reply
  • 核 Offline
    核 Offline
    平台已经可以访问了,core服务不能删除重新装
    1 Reply Last reply
  • Y Offline
    Y Offline
    yfyfzw
    #21
    请问是什么原因,当前主要是测试服务器,观察软件运行状况用的,如果一切正常,去现场时直接更新
    现场服务器升级的话是否也会有这个问题
    1 Reply Last reply
  • 核 Offline
    核 Offline
    #22
    因为之前删除过core服务引起的,不删除core服务就行
    1 Reply Last reply
  • Login
  • Don't have an account? Register
  • Login or register to search.
  • First post
    Last post
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
