core 一直在重启状态,手动停,再手动起后,可以进入core容器,执行结果如图 如果不手动停 启,就提示core正在重启无法进入
执行后,问题依然
现在是在排查问题,执行不会解决,麻烦执行之后需要截图看一下具体返回,上面的截图感觉不是容器内执行的结果
正常情况下是进不去的
手动停止,在启动后,
执行后,产生很多这种记录,刷屏了,最上面的命令都看不到了
core一直处于重启状态,基本没有运行的时候
我删除重新安装试试吧,一会反馈结果
删除重新安装core服务后,问题还是这个样子的
平台已经可以访问了,core服务不能删除重新装
请问是什么原因,当前主要是测试服务器,观察软件运行状况用的,如果一切正常,去现场时直接更新
现场服务器升级的话是否也会有这个问题
因为之前删除过core服务引起的,不删除core服务就行
22/22
2024年2月26日 09:54
