  3. LINUX服务器更新所有服务与模块后,core服务一直处于重启状态,重启服务器结果一样
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    最新版本core发版有问题,可以回退一个版本或者今天晚些会发布新版本进行更新
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    core服务不定时自动重启
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    core版本回退到前一版本,其他服务和模块是最新的,感觉服务很不稳定
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    回退到4.3.16,再之前的一般版本,core服务也是总是重启
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    core日志
    由于安装服务导致授权丢失?
    image.png已经修改后发版了,4.3.20
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    今天上午更新了,效果类似,所以才选择的回退
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    http://1.94.14...
    年前发的那个代理仍有效,有空您可以远程看下
    需要连接服务器执行一下dmidecode,不报错误的话,进入core容器,执行一下dmidecode,看看执行结果,进入core容器方式执行docker exec -it core sh 命令
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    1.升级服务产生这种问题的原因是什么
    2.core容器如何进入
    连接服务器输入dmidecode后的截图如下
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    core
    一直在重启状态,手动停,再手动起后,可以进入core容器,执行结果如图
    如果不手动停 启,就提示core正在重启无法进入
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    执行后,问题依然
    现在是在排查问题,执行不会解决,麻烦执行之后需要截图看一下具体返回,上面的截图感觉不是容器内执行的结果
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    正常情况下是进不去的
    手动停止,在启动后,
    执行后,产生很多这种记录,刷屏了,最上面的命令都看不到了
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    core一直处于重启状态,基本没有运行的时候
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    我删除重新安装试试吧,一会反馈结果
  • Y 在线
    Y 在线
    yfyfzw
    删除重新安装core服务后,问题还是这个样子的
    平台已经可以访问了,core服务不能删除重新装
