  3. mqtt客户端驱动无法运行
mqtt客户端驱动无法运行
    szj
    3.0还是4.0的平台,之前改过etcd的密码吗?
    szj
    Windows 4.0平台,没改过。新装的。
    方便远程吗,可以的话私信发一下
    szj
    发给你了,帮我看下
    参考这个文档中的windows部分,升级一下运维,升级完运维之后,再在运维管理中把驱动删了,然后再去平台的驱动管理里重新安装下
    全部操作完,如果还是不行的话,可不可以下载一个todesk远程发我,这个向日葵的远程有点不好用
    szj
    按照这个方法升级后,就好了。
    好的,因为之前的运维版本太低了
    szj
    但是还有个问题,mqtt 的server,没有日志
    把mqtt这个服务重启一下试试
    szj
    重启也还是没有用的
    那现在mqtt驱动可以用的话,这个没有什么影响
