  3. 要对变化太快的数据进行报警,怎么处理
要对变化太快的数据进行报警,怎么处理
  • S 在线
    S 在线
    szj
    不是变化频率,就是数据会抖动,类似噪音。针对这种数据突然大涨大落的情况,进行预警。
    那就配置比如 某个数值大于某个设定值就产生报警
  • S 在线
    S 在线
    szj
    不是超过某个数值。比如,温度变化范围是-10度~40度。
    突变指的是 刚才还是 -5.1度,下一秒突然跳到20.9度了,连续几次都是21度左右,然后再变回正常值 -5.5度。始终没有超过上限 。
    这样的情况,如何预警(指的是 -5.1 突然跳变的情况)。
    这样配置,用当前数据点的值 减去前一项的值 他俩差值超过一定值的时候就会报警
  • S 在线
    S 在线
    szj
    前一项数据,是怎么弄出来的?
    点数据点 数据点下一个变量就是啊 一直往下一层点
  • S 在线
    S 在线
    szj
    这样点,没有下一项啊
    image.png更新一下这三个到最新
  • S 在线
    S 在线
    szj
    3.0 平台也有这个功能吗?有模块吗?
    3.0 没有,,
