  3. 要对变化太快的数据进行报警,怎么处理
要对变化太快的数据进行报警,怎么处理
    szj
    有很多传感器,比如有50台温度传感器,温度定时上传到平台。
    但是有时候温度会突然大幅度变化,比如前一条数据还是 10℃,下一条数据突然变成30℃了,数据变化太快了。
    对于这样变化太快的数据,怎么触发报警,能发通知出来。
    我的想法,是从流程中触发报警和通知,但不知道怎么弄方便一点,总不能要对每一个设备,都写一个判断吧?
    意思是 想根据数据点的变化频率作为触发报警的条件?
    szj
    不是变化频率,就是数据会抖动,类似噪音。针对这种数据突然大涨大落的情况,进行预警。
    那就配置比如 某个数值大于某个设定值就产生报警
    szj
    不是超过某个数值。比如,温度变化范围是-10度~40度。
    突变指的是 刚才还是 -5.1度,下一秒突然跳到20.9度了,连续几次都是21度左右,然后再变回正常值 -5.5度。始终没有超过上限 。
    这样的情况,如何预警(指的是 -5.1 突然跳变的情况)。
    这样配置,用当前数据点的值 减去前一项的值 他俩差值超过一定值的时候就会报警
    szj
    前一项数据,是怎么弄出来的?
    点数据点 数据点下一个变量就是啊 一直往下一层点
    szj
    这样点,没有下一项啊
    image.png更新一下这三个到最新
    szj
    3.0 平台也有这个功能吗?有模块吗?
    3.0 没有,,
