  3. 警报表视图
警报表视图
    你说的不正常现象需要具体描述下,最好有截图对比
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 目前我是管理员的画面预览,点击'月'按钮能看到我的所有次数,是正常的,cb659c64-cd9d-4579-bc67-4b03f083f346-image.png ,但是登录该前台所分配的用户后,橙色的次数有,红色的却没有了
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    可以外网查看,我私信你
    可以在报警列表不同用户登陆,看一下能否看见红色报警的信息,如果看不到需要看一下这个用户是否有管理这个报警设备的权限
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    你刷新一下吧,我退了,刚没退出不好意思
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 我可以将此平台中的画面导出后,在其他平台引入吗,我看导出后都是png格式的。目的是以减少前端UI手动开发量
    画面导出是zip包,里面位置等配置信息是在json格式文件中,画面中上传图片是图片格式的,如果其他平台指的是airiot的其他项目,可以导入,如果是第三方的无法导入
    V 3 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 不是airiot平台,是自己的平台,意思就是没有办法将zip包中的数据导入至自己平台
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 目前平台有两个前台,分别有两个账号,有时候我登陆第二个账号会显示的是第一个账号的前台,如果是缓存问题也不太至于吧,清楚浏览器缓存后也就正常了,这属于bug吗,或者新版本的组件和服务有更新的
    我们平台没有和你别的平台适配,无法导入。你的前台都是pc前台吗?访问的是一个地址吗?
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 是访问的同一地址,输入的不同账号
    如果都是pc前台,默认是只生效一个的,你把你地址访问的地址示例发一下
