  3. 警报表视图
警报表视图
    是要这个效果吗
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 对,可以自定义这个弹窗宽高吗,或自定义css也行,这是数据表的吧,警告表好像不行
    更新一下dashboard模块
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    服务中也没有叫这个的
    这个不用管,后续会优化一下
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 0a01aaf6-667f-4dc8-9eed-30f2e5c0184c-image.png 我现在这个弹窗有了,引用的是另外一个画面,我如何在这个弹窗画面中绑定这个报警表行记录的字段属性喔
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    还有一个问题,我管理员开发中预览我的前台,我的数据是正常的,但是我用给其分配的账号登录查看,有些数据就是没有很奇怪。
    该角色的功能权限我都开了的
    查看的画面可以这样绑定,你就能看见全部输出,根据你自己需要选择你要的字段
    你说的不正常现象需要具体描述下,最好有截图对比
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 目前我是管理员的画面预览,点击'月'按钮能看到我的所有次数,是正常的,cb659c64-cd9d-4579-bc67-4b03f083f346-image.png ,但是登录该前台所分配的用户后,橙色的次数有,红色的却没有了
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    可以外网查看,我私信你
    可以在报警列表不同用户登陆,看一下能否看见红色报警的信息,如果看不到需要看一下这个用户是否有管理这个报警设备的权限
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    你刷新一下吧,我退了,刚没退出不好意思
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 我可以将此平台中的画面导出后,在其他平台引入吗,我看导出后都是png格式的。目的是以减少前端UI手动开发量
    画面导出是zip包,里面位置等配置信息是在json格式文件中,画面中上传图片是图片格式的,如果其他平台指的是airiot的其他项目,可以导入,如果是第三方的无法导入
    V 3 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 不是airiot平台,是自己的平台,意思就是没有办法将zip包中的数据导入至自己平台
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @核桃酥 目前平台有两个前台,分别有两个账号,有时候我登陆第二个账号会显示的是第一个账号的前台,如果是缓存问题也不太至于吧,清楚浏览器缓存后也就正常了,这属于bug吗,或者新版本的组件和服务有更新的
