  3. 报警规则无效,没有报警数值
报警规则无效,没有报警数值
    szj
    在数据表上设置了报警规则
    当“温度超过设定值”后,这个设定值是在“数据字典“中配置的,比如设定30度。
    当某个设备的温度 > 30度,期待会触发报警。
    实际情况是,很多设备都触发报警了,并且每个数据点都触发了报警。可是”报警数值“都是空。
    真正超过30度报警的设备,也看不到报警数值。
    期望是:
    仅超过30度的设备报警,并且显示报警数值。
    S 1 条回复 最后回复
    warning服务 rule服务 i18n 服务都需要升级一下
    szj
    都升级过了,还是没有效果。
    编写 最后由 核桃酥 编辑
    具体版本是什么呢现在 或者发个运维地址我看看你现在的版本
    重新保存一下报警规则 然后通过数据点上数满足报警规则是可以显示数值的,你可以看看现在的报警列表有了
    szj
    编写 最后由 szj 编辑
    刚看,确实有报警数值。
    但是,具体要怎么操作的?
    我的报警阈值在数据字典设置的。我修改了一下数据字典中的报警阈值,又不行了。
    重新保存一下报警规则,等待五分钟后数据点满足报警触发条件在看看
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    请问数据点里的报警规则可以跟报警设置的报警规则做成一样的吗?这样就不需要在报警设置里在添加新的报警规则。
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png数据点里这种报警等级、类型、报警描述、都不好选择
    这个地方高 高高 低 低低 就是默认对应不同的报警等级,报警类型在这里配置的都是数值超限,描述也是内置的,如果有其他需要自定义的都是在高级报警中配置
    szj
    在数据点中设置报警值,那么就需要在交付项目前,就设置好。
    这个数值,无法动态修改。
    这样的话,用户就没法自己修改、或者运维人员无法修改。
    所以,才想到在“报警设置”设置,使用“数据字典”中的报警阈值动态绑定。
    数据点里面的报警是简单报警,如果是复杂或者也有特殊的要求,需要在表功能的报警设置
    szj
    回复了szj 最后由 编辑
    @szj 在 报警规则无效,没有报警数值 中说:
    在数据表上设置了报警规则
    期望是:
    所以本贴,一开始提的问题,是解决不了的?
    szj
    image.png这个不显示数值的不是解决了吗?你也在帖子确认有了
    szj
    当时你帮我调试后,我看到有了。
    但是,具体要怎么操作的?我不清楚,是如何起作用的。
    我随后 在 数据字典调整了一下 报警阈值, 就又不行了。
    编写 最后由 核桃酥 编辑
    你是没有报警产生吗?还是报警数值没有数?你是修改数据字典之后,数据点新的上数满足报警条件吗?是否配置了报警计次 或者报警间隔等配置,是否符合你所有配置的时间之后产生的报警。
    如果都满足没有产生报警,发我一下具体的地址,设备和哪条报警配置我看一下
