  3. 报警规则无效,没有报警数值
报警规则无效,没有报警数值
  • S 在线
    S 在线
    szj
    在数据表上设置了报警规则
    当“温度超过设定值”后,这个设定值是在“数据字典“中配置的,比如设定30度。
    当某个设备的温度 > 30度,期待会触发报警。
    实际情况是,很多设备都触发报警了,并且每个数据点都触发了报警。可是”报警数值“都是空。
    真正超过30度报警的设备,也看不到报警数值。
    期望是:
    仅超过30度的设备报警,并且显示报警数值。
    warning服务 rule服务 i18n 服务都需要升级一下
  • S 在线
    S 在线
    szj
    都升级过了,还是没有效果。
    编写 最后由 核桃酥 编辑
    具体版本是什么呢现在 或者发个运维地址我看看你现在的版本
