@技术支持fx 计算后的赋值怎么赋呢?要赋值给对应的所有设备
可以用 更新记录 更到某个字段上
@技术支持fx 麻烦老师看看是这个意思吗
@技术支持fx 这么写没上数是哪里配置错了吗
历史数据是没配置吗?
@技术支持fx 这样配的 是不是配错了
@技术支持fx 这种日志一直转不出来正常吗
重新说下你的需求,假如你有五个设备,需要分别计算这五个设备的数据点1 的十天的平均值,也就是得到五个平均值吗?
然后这五个分别写入到表记录上的字段上?
@技术支持fx 对的 就是这个意思
更到字段上需要这样把数组处理一下,此外不用表查询了,历史数据节点已经有查询了,就用我截图的三个节点就行,但是不知道你十天的数据量大不大,数据量太大的话 算出来应该很慢,得看你的采集周期了,我这采集10秒 周期算的是一分钟的可以算出来
@技术支持fx 理解了 但是我按照你的配置 更新记录赋值里找不到你说的值
@技术支持fx
@技术支持fx 历史数据里面没有数据点值的属性
要绑定变量那里 插入公式才能选
@技术支持fx 可以了 谢谢老师
