  3. 计算节点获取平均值
计算节点获取平均值
    那就用前一周期试试,
    在 中回复了 技术支持fx 最后由 编辑
    @技术支持fx 也要等十天哇🤤
    @技术支持fx 我想给表里的每个设备都算和写入到一个属性上 这种流程怎么批量操作呢
    H 2 条回复 最后回复
    @技术支持fx 第一个设备数据事件里怎么选表里的所有设备 我是想计算表里所有设备的一个属性十天平均值并赋值给这个表的一个表属性 麻烦老师教一下
    @技术支持fx 因为表里有几十条数据 请问这里要满足需求的话用什么方法比较好
    image.png这个动作我能理解 但是如果有三十多条数据的话怎么批量处理呢
    你可以用表查询,查一个表下的所有设备的同一个数据点或者一个属性 然后去做计算,起始节点用设备表事件
    @技术支持fx 计算后的赋值怎么赋呢?要赋值给对应的所有设备
    可以用 更新记录 更到某个字段上
    H 2 条回复 最后回复
    @技术支持fx ca2eb6ed-d8d4-47ed-832a-e7be2c17965f-image.png 这么写没上数是哪里配置错了吗
    历史数据是没配置吗?
    H 2 条回复 最后回复
    @技术支持fx 80682e24-9163-4721-b4a4-c81f70bbcac7-image.png 这样配的 是不是配错了
    @技术支持fx 8bc78825-b044-4479-b3b9-8b1d7a85b33e-image.png 这种日志一直转不出来正常吗
    重新说下你的需求,假如你有五个设备,需要分别计算这五个设备的数据点1 的十天的平均值,也就是得到五个平均值吗?
    然后这五个分别写入到表记录上的字段上?
    @技术支持fx 对的 就是这个意思
    更到字段上需要这样把数组处理一下,此外不用表查询了,历史数据节点已经有查询了,就用我截图的三个节点就行,但是不知道你十天的数据量大不大,数据量太大的话 算出来应该很慢,得看你的采集周期了,我这采集10秒 周期算的是一分钟的可以算出来
    H 3 条回复 最后回复
