  3. 历史数据中时间分组必填项
历史数据中时间分组必填项
    你升级一下echarts模块
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png数据是反的。显示的数值还有点问题
    提示框那里是怎么配置的
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    我在你的环境重新拖动一个柱状图,添加一个系列,看数据是正常的,你重新加一个看看呢
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png上周末您给我的代码从新改了一下有点问题。麻烦您有时间进去看一下怎么改
    你是看他在数据点历史数据这个时间对应的值不一样了吗?具体哪个时间应该不一样?
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    就是想实现多个历史数据状态显示在一个表格上。你给我的那个能展示两个数据,我改的应该有问题。 上图两个泵实际是24小时交替间歇运行的。数据不应该一样,
    我看了你这几个点的原始数据,他们的上数时间都是不一样的,之前给你写的脚本是以第一个tab数据点的时间为准,前提是你所有数据上数时间的一样,你现在这样的原始数据写脚本这样处理会丢失数据一致性,如果你希望在一个表格展示多个数据点,你只能用分组这样才能保证时间的一致性 聚合方式可以选择首个值
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png请问这种倒序查询现在不支持吗?
    正常都是起始时间小于结束时间,这种查询不应该存在吧
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    现在就是想一个周期内查看历史数据可以倒序往前推。可以实现吗?
    你可以在这开启排序,在列表选择倒叙
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png现在这个数据分析里我想把历史数据全部导出来。但是显示不全
    你是点击导出数据按钮吗?不全指的的是现在导出多少?
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    是的。现在搜索出来只有两页。
    image.png保存一下记录我看看你配置的这个
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    http://47.103.126.197:3030/_p_67451aec953c5816d790df14#/app/record/682c23d2c0201960067c8996
    该问题已经和测试反馈,优化后告诉你
