  3. 历史数据中时间分组必填项
历史数据中时间分组必填项
    所有数据点都这样吗? 如果都这样发个地址我看看
    我看了你根本没有那个id的日期组件,请你检查一下你到底要配置哪个日期组件
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png更新DataSource模块和服务后不显示的。绑定一个数据没问题
    如果有两列需要配置两个系列,你现在系列怎么配置的
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    系列1 :数据集编号0。系列2 :数据集编号1。
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    不配置就没有折线图。配了0和1、只显示一个数据。
    你数据是绑定到data层吧,然后你按照我那样选择一下映射对应的字段看看
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png放上面没数据呢
    你升级一下echarts模块
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png数据是反的。显示的数值还有点问题
    提示框那里是怎么配置的
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    我在你的环境重新拖动一个柱状图,添加一个系列,看数据是正常的,你重新加一个看看呢
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png上周末您给我的代码从新改了一下有点问题。麻烦您有时间进去看一下怎么改
    你是看他在数据点历史数据这个时间对应的值不一样了吗?具体哪个时间应该不一样?
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    就是想实现多个历史数据状态显示在一个表格上。你给我的那个能展示两个数据,我改的应该有问题。 上图两个泵实际是24小时交替间歇运行的。数据不应该一样,
    我看了你这几个点的原始数据,他们的上数时间都是不一样的,之前给你写的脚本是以第一个tab数据点的时间为准,前提是你所有数据上数时间的一样,你现在这样的原始数据写脚本这样处理会丢失数据一致性,如果你希望在一个表格展示多个数据点,你只能用分组这样才能保证时间的一致性 聚合方式可以选择首个值
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png请问这种倒序查询现在不支持吗?
