@admin 嗯这个之前就去掉了,目前报错:
Access to fetch at 'http://172.41.0.198:3030/rest/core/auth/token?x-request-project=6551b5b259e0436a84d557fc&appkey=a9165f23-9642-4ed3-01f6-7047cda8bdfc&appsecret=1561e7b6-abfb-c487-7904-8b473cb8526f' from origin 'http://172.41.0.236:13813' has been blocked by CORS policy: Request header field x-request-project is not allowed by Access-Control-Allow-Headers in preflight response.
是要在header里加'x-request-project'吗还是怎么修改
1134991206
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办? -
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?@admin nginx配置有需要改的吗
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?前端改过了,目前是报这个错误
Access to fetch at 'http://172.41.0.198:3030/rest/core/auth/token?x-request-project=6551b5b259e0436a84d557fc&appkey=a9165f23-9642-4ed3-01f6-7047cda8bdfc&appsecret=1561e7b6-abfb-c487-7904-8b473cb8526f' from origin 'http://172.41.0.236:13813' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.@admin -
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?现在报Access to fetch at 'http://172.41.0.198:3030/rest/core/auth/token?x-request-project=6551b5b259e0436a84d557fc&appkey=a9165f23-9642-4ed3-01f6-7047cda8bdfc&appsecret=1561e7b6-abfb-c487-7904-8b473cb8526f' from origin 'http://172.41.0.236:13813' has been blocked by CORS policy: Request header field x-request-project is not allowed by Access-Control-Allow-Headers in preflight response.
@admin -
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?@admin 请问这个应该怎么解决
想问一下,表格下面的标签,页码等如何跟随表的长度固定在表格下方,这个应该如何设置呢@Elaborate 不用这个批量按钮怎么实现批量删除呢,我现在是用了这个批量按钮,就是为了实现批量删除,目前这个按钮没办法跟随表的条数变化而变化位置
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?@admin 对,改成true了,然后也重启了
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?重启了还是报错@小核桃
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?是要进入安装目录再执行指令吗
@小核桃 -
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?@小核桃 还是那个错误,说没有配置文件
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?重启报错 no configuration file provided: not found
我在使用平台的swagger服务时,在前端调用接口出现了跨域问题,请问应该怎么办?@admin 重启平台是 docker-compose up -d吗
就是你们swagger里的这个token接口,在其他服务器调用的时候跨域无法使用,请问具体应该怎么解决 -
我可视化中创建了一个添加设备表的页面,但是airiot的驱动在每次添加完设备后,都需要重启驱动,才能识别到添加的设备@小核桃 这个接口需要传入的参数id是什么id呢请问
想问一下,表格下面的标签,页码等如何跟随表的长度固定在表格下方,这个应该如何设置呢@Elaborate 对,我找到了,怎么能让这个按钮也跟随表格的长度而变化呢,就像前面的那个页码一样
那这个在哪呢请问 -
