  3. 报警记录查询功能报数据库操作失败
报警记录查询功能报数据库操作失败
    yfyfzw
    打开界面报这个错误,不是一直报,有的时候刷新界面就好了,不固定什么时间发生
    系统是linux
    这个大概是什么问题,需要怎么解决
    先进去运维管理平台看看服务是不是都在运行的
    yfyfzw
    admin用户前台访问,一切正常
    运维的服务是否都运行的??
    yfyfzw
    都是运行的,未发现异常
    服务也都是最新版本吗?先看下版本是不是都是最新,如果是 先重启一下warning,如果还是不行就看下warning服务跟core服务是什么版本截图一下,这几步先试试
    yfyfzw
    这个是今年一月份更新的,老现场,如果更新的话,需要更新很多服务模块,出现问题的风险太大
    yfyfzw
    前几次更新,每次更新都会有不同的问题,影响生产
    F12控制台里,调用的是message接口报错。报错原因是站内信太多了,你可以从前端用清除按钮把站内信清除掉,或者直接去数据库把message和message_user 两个表,分别点右键,选择截断表,来清除站内信
